Antenne fährt nicht ein
nach einer ca. 1-stündigen Fahrt durch die Stadt fährt die Antenne meines NBFls nicht mehr ein. Der Motor dafür springt erst gar nicht an.
Am Wochenende ging sie noch, da habe ich den Fahrersitz sowie das Getriebeöl am Schalthebel gewechselt. Dafür musste die Armatur runter. Die letzten Kontakte mit der Elektrik hatte ich also beim Fensterheberkabel an- und abziehen sowie beim Sitzheizungskabel. Wobei das ja eigentlich keine Auswirkung haben dürfte oder?
Ich bin beim Suchen nur auf das Problem gestoßen, dass zwar der Motor anspringt die Antenne jedoch nicht reinfährt. Bei mir macht der Motor ja gar nichts.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus
LG
Mats
Miss doch als erstes mal, ob deine Antenne hinten mit Spannung versorgt wird und ob die das Signal zum ein-/ausfahren bekommt.
So konnte es noch gestern Abend lösen. Es hatte sich das Power-Cable vom Radio gelöst, weshalb dieses kein Saft bekam. Also einfach nur rausgeholt, Kabel wieder befestigt und die Antenne funktionierte wieder einwandfrei.
Danke für die Hilfe.
