Megasquirt und Kurbelwellensensor NB
ich habe nun einen NB Kurbelwellensensor an einem der MXe mit Megasquirt.
Nun ist die Frage, wie ist dieser VR-Sensor anzuschließen? An VR+ und VR-? Was macht dann die dritte Leitung?
Hab jetzt schon gehört, nur an VR+, die anderen beiden an Spannung und Masse. Aber braucht ein VR Sensor Spannung?
Edit: Gerade im originalen Schaltplan nachgeschaut. Da ist es wohl auch so, dass 12V und Masse an beide Sensoren geht, der dritte Pin ans Steuergerät, obwohl das eine ein Hallsensor (Nockenwelle) und das andere ein VR-Sensor sein müsste. Oder hat der MX5 auch an der Kurbelwelle einen Hallsensor?
Den Nockenwellensensor würde ich wie den CAS mit Pull up an 5V hängen, den Kurbelwellensensor dann einfach an VR1+. VR1- dann auf Masse legen oder offen lassen? Hat das schon jemand?
Edit2:
Von der Verkabelung her: Der Kurbelwellensensor ist doch auch eher ein Hallsensor, oder? Mit was für Pull ups betreibt ihr die und auf 5V oder 12V den Pull up?
RE: Megasquirt und Kurbelwellensensor NB
HI,
du hast eine UMC2, richtig? Da bin ich nicht ganz so firm.
Ich nehme für die MS3 immer die Anleitung von Frank:
http://westfieldmx5.sgrkempen.be/ms3/99-05-ms3/
Hier ein Auszug daraus:
5V pullup for the VR input circuit: install a 1k resistor between the left hole of R13 (= 5V) and the right side of R45 ppust below it (= VRIN)
Und da die UMC2 ja eher einer MS2 entspricht - also auch einer DIYPNP hier mal der Link zu der Anleitung dort für den NB:
https://www.diyautotune.com/support/...0-mazda-miata/
Und dort wird wie folgt angeschlossen:
Connection Resistance Voltage
OPTO+ 470 ohm 12v
VR2 470 ohm 5v
