Perma Film
Kuckuck,
ich möchte den Unterboden an meinen MX5 demnächst mit Fluid Film und anschließend mit Perma Film behandeln, habe aber keine Druckluft zur Verfügung!
Geht beides gut mit dem Pinsel aufzutragen? Hat da jemand Erfahrung?
Bin für jeden Rat dankbar... :cry
Bis denne dann
RE: Perma Film
Hi ich habe das Fluid Film aus der Spraydose genommen, ging gut zu verarbeiten.
Zum puren Streichen ist das vlt. ein bisschen dünn.
Das Perma Film geht super zu streichen, aber am besten alte Klamotten anziehen. Das Zeug geht schwer wieder raus.
Am besten :such nach Perma Film bzw. Fluid Film für mehr Info.
RE: Perma Film
das geht mit Pinsel recht gut. Ideal wäre eine Bühne, geht aber auch per Wagenheber. Fluid Film möglichst dünn auftragen, dann 1-2 Tage einziehen lassen, und den Rest vielleicht abwischen. Danach Perma Film drüber, und den Wagen mindestens ein paar Tage stehen lassen (meiner hatte jetzt 4 Monate Zeit über den Winter). Ansonsten kleben halt Staub und kleine Partikel fest, da Perma Film recht klebrig ist. Wenn es noch nicht so ausgehärtet ist, wird es eventuell bei Starniederschlägen wieder abgewaschen (besondes in den Radkästen).
Und pass bei den Gummis auf, die könnten eventuell aufquellen.
Gruss
Maik
