da soll doch im Fußraum ein Steuergerät sein, könnt ihr mir sagen wo das ist??
meiner ist Bj 05/93
meiner ist Bj 05/93
Beifahrerseite im Fußraum vorne an der Feuerwand unterm Teppich und einem Blech.
danke schau gleich mal nach
war Wasser im Fußraum, Teppich und Dämmmatte Nass, habe das Steuergerät ausgebaut, Batterie habe ich abgeklemmt, sind die dinger so empfindlich??
habe das Steuergerät ausgebaut, könnte feuchtigkeit abbekommen haben, habe es erstmal aufgeschraubt und auf die Heizung gelegt, hatte das schon mal jemand
jep, nach Wassereinbruch im NB, durch die Heckscheibe auf der Beifahrerseite, Brühe bis vor in den Fußraum.
Da die Steuergeräte sinnigerweise mit den Anschlusssteckern nach unten verbaut sind, hauts bei jedem mal Bremsen das Wasser schwallweise nach vorne und flutet das Stergerät.
Hab alles raus, trockengelegt und Steuergerät bissl geföhnt (nicht Heissluftgebläse) und trocknen lassen, lief dann alles wieder einwandfrei.
läuft heute wieder besser, danke dir für den tipp
Verdeckablauf und Schwellerablauf sind frei?
ja deswegen habe ich ja mal durchgespült
so 100% läuft er immer noch nicht, kann es noch was anderes sein?
habe ein mal Kickdown gemacht scheint besser zu werden
Das hier meldet nix?
https://www.mx-5.de/html/fehlercode_..._auslesen.html
das wollte ich erst machen wenn ich nicht weiter weiß, da ich meist mehr kaputt mache als nöti, ich habe mir erstmal ein neues Sterergerät bestellt,
Ich sag mal so: Auf die Büroklammer kann man eine Isolierung aufziehen, die man vorher von einem Kabelrest runterpopelt.
Damit wird schon mal das Risiko kleiner, dass sich die Drähte von LED und Büroklammer berühren.
