Frage zur "Austragung/Löschung" Eibachfedern Rückbau zu original Federn
einer der Vorbesitzer meines MX5NA hat tieferliegende Eibachfedern zu den original Stoßdämpfern verbaut und eintragen lassen und dazu auch eine Felgen- /Reifenkombination (Sommerreifen) die ich nicht weiter fahren möchte.
Ich habe mittlerweile andere Räder montiert, zu denen habe ich eine ABE. Letzte Woche beim TÜV sagt der Prüfer dass die Räder nicht erlaubt sind bzw nur mit dem original Fahrwerk benutzt werden dürfen, TÜV habe ich nicht bekommen.
Stimmt das?
Dann dürfte ich doch eigentlich auch nicht mehr die nicht eingetragenen Winterrräder (original MX5 Felge) benutzen und müsste die extra eintragen lassen weil ich kein original Fahrwerk mehr habe, oder etwa nicht?
Wenn ich jetzt wieder ein original Fahrwerk einbauen lasse, muss ich die eingetragenen Eibach Federn vermutlich wohl wieder löschen oder austragen lassen?
Wie genau und wo lässt man das machen (beim TÜV, Zulassungsstelle, Bürgerbüro?), ich bin aus München Stadt. Was für Dokumente brauche ich dazu und was sind das in etwa für Kosten?
Momentan habe ich keinen TÜV, dafür muss ich erst ein original Fahrwerk einbauen lassen.
Nachtrag:
Muss ich diese grauen Abdeckungen am Auto lassen oder kann ich die abbauen?
Ich habe einige MX5 ohne diese Teile rumfahren sehen.
Anhang 6119
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Zitat:
Zitat von
Ich lasse den TÜV meistens in Werkstätten machen, da kommen üblicherweise Prüfer, die nicht auf so einen Scheiß achten.
Gute Idee aber mit Werkstätten hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Bei meiner Honda Rebel (BJ 1988, grauimport) wurden die originalen roten Reflektoren an den Seiten hinten ohne Nachfrage abmontiert und angeblich entsorgt. Nach über 20 Jahren in Deutschland ist angeblich ein Prüfer auf die Idee gekommen dass das nicht so sein darf, sagte der Werkstattmensch. Jetzt hab ich an den Stellen im Rahmen jeweils 2 Löcher }D
Zitat:
Zitat von
Tieferlegungsfedern mit Originaldämpfern, die schon einige Kilometer runter haben, das fährt sich oft recht bescheiden.
Aber sowas von. Ich bin noch nie schlimmeres gefahren. Selbst eine Gokart-Fahrt bietet da mehr Komfort.
Zitat:
Zitat von
Freiwillig auf Originalfedern umrüsten? Wo kommen die Federn her? Neu?
Es gibt als Neuteile nur Federn, die von der Höhe her den letzten Baujahren entsprechen.
Das tut sich freiwillig niemand an, damit steht der NA da wie der Storch im Salat.
Guter Vergleich mit dem Storch :D
Das sind gebrauchte Federn, frag mich jetzt nicht was für welche genau, ich weiß es jetzt nicht mehr, die habe ich schon vor zwei Jahren gekauft aber wegen gesundheitlichen Gründen liegen die immernoch verpackt im Versandkarton. Die 91/92er Federn sind es sicherlich nicht aber auch nicht die Extrem-Hochwasser-Federn.
Bei meinem ersten NA (92er Erstzulassung) wurden nach einem Federbruch die beiden hinteren getauscht, der stand dann nach vorn geneigt auf der Straße, irgendwie gefiel mir das dann irgendwann sogar auf eine Art.
Zitat:
Zitat von
Ich würde mir noch mal genau überlegen, wo ich eigentlich hin will und anschließend, wie ich das ohne großen Stress bekomme.
Wenn ich vor die Wahl gestellt werde zwischen Optik und Komfort zu entscheiden dann zieht die Optik den kürzeren. Gut, die Kombination aus originalfedern (am besten aus den 91/92ern) und gelbe Konis wäre wünschenswert aber finanziell läuft das nicht. Daher kommen die Eibach Federn ganz weit weg und das gebrauchte original Fahrwerk rein. Das soll mir die Werkstatt machen.
Zitat:
Zitat von
Oliver
- schmeiss die Eibach raus und fahr die neue Bereifung mit ABE
Das liegt in meinem Sinne :G
Zitat:
Zitat von
Oliver
Ach ja, wechsel mal den Prüfer bzw. die Prüfstelle.
Das hab ich schon vor langer Zeit aufgegeben...
Zitat:
Zitat von
prenz
Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei nächster Befassung.
Was bedeutet "bei nächster Befassung"?
Zitat:
Zitat von
prenz
Hat mich im Bereich 30 Euro gekostet, und ein Jahr später bei der HU (andere Prüforg.) hat's keinen interessiert...
Wenigstens noch ein halbwegs akzeptabler Preis.
Zitat:
Zitat von
MarcW
sieht das Gutachten der Felgen eine solche Abdeckung vor? Falls der Prüfer meint sie wäre notwendig, es gibt sie auch in Wagenfarbe, original (die hier sieht mir nicht original aus).
Unter der grauen abblätternden Farbe sind die Teile Mülltütenblau.
Hmmm... im Gutachten steht: ggf vo/hi Radhaus ausschneiden... und vo Radabdeckung prüfen...
Hier eine Kopie davon:
Anhang 6120
Zitat:
Zitat von
SvenNA
Technische Begutachtung macht nahezu jede technische Prüfstelle, die auch die HU durchführt
Kann das auch der Prüfer machen der in die Werkstatt kommt?
Zitat:
Zitat von
SvenNA
Was ich noch nicht verstanden habe: sollen die Eibach-Federn auf Deinen Wunsch raus oder verbaut bleiben?
Die Eibach Federn sollen raus und ein gebrauchtes original Fahrwerk soll rein.
Zitat:
Zitat von
mazze
Das Profil (die Lauffläche) des Reifens muss innerhalb eines bestimmten Kreissegmentes vollständig von oben abgedeckt sein. Im Rahmen einer Abnahme kann der Prüfer auf die Abdeckung verzichten, obwohl sie im Gutachten enthalten ist, wenn eben die Lauffläche ausreichend abgedeckt ist.
Zitat:
Zitat von
SvenNA
Zu den Plastikradabdeckungen: bei Begutachtung der neuen Räder in Kombination mit Austragung/Änderung
des Fahrwerks könnte der Prüfer eines der folgende Prüfkriterien anwenden...
Da müsste ich die EG-Zulassung haben, laut dem Eintrag K im Fahrzeugschein. Für die 50° Überdeckung nach hinten scheints aber nicht mehr zu reichen, zefix.
Anhang 6124
Anhang 6121
Anhang 6122
Anhang 6123
Zitat:
Zitat von
Kampfjet
Am aller einfachsten ist die Dinger dranlassen bis der TÜV zu allem sein Segen gab, danach abmontieren und weglassen. Wird nie mehr jemanden jucken ;)
So dürfte es auch der Vorbesitzer gemacht haben, der gab mir die Teile lose mit.
Zitat:
Zitat von
MarcW
ich kenne da jemanden der welche in Montegoblau verkaufen würde)
Ich bekunde Interesse, was sollen sie denn kosten?
Zitat:
Zitat von
SvenNA
Welche Einpresstiefe (ET) haben die Felgen denn?
Bei meinen NAs mit den serienmäßigen hinteren Radabdeckungen des Facelifts (ab 1995) wurde folgendes problemlos eingetragen
Aus Prüfersicht grenzwertig, aber noch in Ordnung, waren eher die Innenkotflügel der Vorderachse (leicht verformt
wegen Mike-Sanders-Fett-Einwirkung).
Dürfte Einpresstiefe 33 sein, die Bezeichnug ist:
Intra 70514 T
7 J x 15 H2 ET33
Wusste ich nicht dass die hinteren Radabdeckungen ab 1995 Serienausstattung sind.
Warum / wie verformt Mike-Sanders-Fett denn die Innenkotflügel?
Zitat:
Zitat von
Es gibt eine Auflistung, welcher Farbstreifen auf der Feder welchem Baujahr entspricht.
Wenn Du hier gebrauchte Dämpfer hast, die schon mit den Eibachs gelaufen sind, die sind einfach mal richtig durch.
Ich habe die Auflistung der Farbmarkierung auf meinem Rechner, nur weiß ich nicht mehr welche Federn ich vor 2 Jahren gekauft habe...
Die jetzt verbauten Dämpfer mit den Eibach Federn sind durch und werden getauscht gegen gebrauchte (ich glaube die waren damals mit wenigen KM angegeben) original Dämpfern und gebrauchte original Federn.
So, das Geheimnis ist gelüftet, ich habe die Kiste ausgegraben und nachgesehen...
Anscheinend habe ich wohl doch die Federn der ersten Baureihe ergattern können (juhu), die langen Federn sind blau und die kurzen Federn rot markiert.
Allerdings ist der Zustand nicht der beste, sind schon ziemlich verrostet, schlimmer als es auf dem Bild aussieht :(
Anhang 6130
