(NB) Welches Gewinde hat die Schraube vom Notrad?
wie oben schon steht? Ich sollte mal wissen, welches Gewinde die Schraube hat, mit der das Notrad am Kofferraumboden festgeschraubt wird. Die Schraube hat ca. 10mm Durchmesser, aber M10 ist es nicht, eine M10 Mutter lässt sich nicht auf die Schraube drehen.
Frank
RE: (NB) Welches Gewinde hat die Schraube vom Notrad?
Mess mal die Spitzen des Gewindes der Schraube mit nem Meßschieber(Schieblehre).
Daran kann man die Gewindesteigung ablesen. Vielleicht ist es ein Feingewinde.
Hi Peter,
ok, die Schraube habe ich mal so gut es ging gemessen, wie Du gesagt hast.
Sieht so aus, als ob die Steigung 1,25mm beträgt.(12,5mm über 10 Gewindegänge)
Google hat ergeben, das es unter dem Begriff Feingewinde zu M10 wohl die drei Steigungen 0,75 - 1,0 - 1,25 gibt im Gegensatz zum Regelgewinde mit Steigung 1,5.
Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach Schrauben mit M10 Feingewinde mit Steigung 1,25mm machen.
Danke für den Tipp
Frank
Hi Peter,
Danke für den Tipp
Frank
Ich kann die Woche mal in der Firma schauen, ob wir da ne passende Mutter haben und mal testen ob das passt.
er sucht ne Schraube!
Ich denke, er will lediglich meine Messung der Steigung mal verifizieren, indem er mal probiert, eine passende Mutter auf seine Notrad Befestigungsschraube zu drehen.
Ich hab ihn aber gleichmal gebeten, ob er dann nicht auch gleich nach einer solchen Schraube gucken kann, wenn er da offensichtlich die Möglichkeit dazu hat.
Frank
>Frank
Braucht ihr noch so ne Schraube, hab da noch ein paar davon rumliegen.
Original MX NB :)
Hallo Frank,
also M10x1,25 Mutter passt.
Also bei meinem Miracle ist das Originalersatzrad drin.
Da drauf ist so ein runder Blechdeckel, Fixierblech.
Wenn ich den rumdrehe ist die Schraube bei mir auch zu kurz.
Vielleicht hast du nur das runde Fixierblech falschrum draufgemacht?
Danke Peter für den Tipp,
aber ich glaube wir haben schon alle Varianten durch mit Blechdeckel, mit Notrad so oder andersrum, irgendwie haben wir es nicht mehr passsend bekommen.
Frank
Inzwischen habe ich in Singen einen Schrauben Laden gefunden, der eine M10 Schraube mit Feingewinde 1,25mm in 70mm Länge hat.
Das Notrad ist jetzt wieder ordnungsgemäß befestigt.
Frank
Na dann herzlichen Glückwunsch :ha
Trotzdem komisch dass es bei Dir nicht passt, aber bei mir.
Wenigstens konnte dir geholfen werden.
Das macht dann eine kleine Rundfahrt im RX55 auf dem Jahrestreffen. :-)
