hat jemand Erfahrungen mit diesen Aluminium Kühlern für den NA:
https://www.ebay.de/itm/363510381703...temCondition=3
Der Preis ist verlockend. Hat jemand so einen verbaut und wie sieht es mit der Dichtheit aus.
Danke schon mal im Voraus.
Meiner war aus Ebay, sieht genauso aus und funktioniert problemfrei.
Drei Stück seit ca 3Jahren verbaut.
Bei einem war das Gewinde für den
Ablauf/entleerung nicht ok .
Schraube wurde eingeklebt und ist dicht
Danke für die Rückmeldungen. Dann weis ich schon mal, dass man den kaufen kann. Ich wollte eigentlich den 42 mm von IL Motorsport haben. Der ist aber leider nicht lieferbar.
Fall jemand noch Erfahrungen mit den Ebay Kühlern gemacht hat, würde ich mich freuen diese zu hören.
Ich hab einen von 'carparts-premium' via eBay bestellt nachdem mein originaler Kühler etwas inkontinent wurde... Leider scheint der Händler diesen nicht mehr auf eBay anzubieten, aber an die Daten sowie Bild scheine ich noch zu kommen:
Kostete damals (mitte 2017) 160,- EURZitat:
ALUMINIUM WASSER KÜHLER
MAZDA MX5 90-97
Maße:
Breite komplett: 660mm
Breite Netz: 620mm
Höhe komplett: 400mm
Höhe Netz: 320mm
Tiefe komplett: 60mm
Tiefe Netz: 55mm
Passgenauigkeit würde ich dem Kühler eine 2- geben, denn mit montierten Original-Lüfter ist der Platz doch verdammt eng zwischen restlichem Motorgedöns und Kühler. Bei mir waren mitgelieferte Schrauben für den Lüfter dabei aber ziemlich kurze.. Dabei ist auch eins der Gewinde kaputt gegangen. Hab dann einfach die längeren Original-Schrauben genommen und damit sitzt es wunderbar.
Kühlleistung ist gut bis hervorragend, denn prompt nach der Montage stand ich im Hochsommer im Stau aber ohne irgendwelche Probleme was die Kühlwassertemperatur anging.
Carparts verkauft den Kühler immer noch, hier: https://www.ebay.de/itm/Alu-Wasser-K...-127634-2357-0
Kenne einige NA und NB Fahrer, die mit diesen Kühlern sehr zurfrieden sind. Ich selbst habe ihn aber (noch) nicht verbaut.
Alles der selbe Chinese :) Habe schon mehrere von denen bei Ali geordert, sind brauchbar.
160 Euro inkl. Versand aus CZ mit DHL. Kommt an.
NA: https://www.aliexpress.com/item/4000925749891.html
NB: https://www.aliexpress.com/item/4000925807928.html
