wieder Anlassen nach Winterschlaf??
[Update:Zuletzt bearbeitet am 19-Feb-04 um 09:37Uhr (GMT)]Hi,
hier im Forum wurde mal geschrieben die man zum Anlassen nach dem Winterschlaf um wieder Öldruck aufzubauen nicht die Zündkerzenstecker ziehen soll sondern die Sicherung der Benzinpumpe.
Was auch klar ist da ich sonst eventuell die Zündspule kille.
Aber kann ich nicht einfach den Stecker von Steuergerät abziehen, d.h. die Verbindung zwischen Steuergerät und Zündspule kappen?
Da kann doch eigentlich nix passieren, oder??
RE: wieder Anlassen nach Winterschlaf, @Werner??
>Hi,
>Benzinpumpe.
moin markus,
gehts bei dir schon bald los...?
aaalso, ich habe meinen bisher ganz normal angelassen, will heissen:
akku rein und "ohne gas" anlassen....;-)
der springt eh nicht sofort an... bisher musste ich schon einige sek. leiern...:-)
bis dahin hat sich der öldruck einigermassen aufgebaut....:-)
wenn er dann läuft, laaangsam, ganz soft gas geben, bis er rund läuft...;-)
das wars , würde ich sagen...:D
ich bin zwar nicht Werner
aber ich halte nicht unbedingt viel von Deiner Aktion. Bedenke der Motor läuft " relativ trocken", die Umdrehungszahl des Starters ist sehr gering, dementsprechend gering ist auch die Förderleistung der Ölpumpe. Jetzt leierst Du unendlich lange und es dauert "ewig" bis sich der eigentlich Druck aufbaut und alles vom Öl erreicht wird.
Dadurch hast Du einen sehr hohen Verschleiß.
Aus dem gleichen Grund ist es auch mehr als schlecht den Motor im Leerlauf warm laufen zu lassen- oder neue Nockenwellen mit Standgas laufen zu lassen.
2000 U/min würde ich als ok empfinden.
Denk mal drüber nach!
Gruß MarkusT
>moin markus,
>heissen:
>aufgebaut....:-)
>rund läuft...;-)
Hi Dave,
ja ist noch 1 Woche dann gehts wieder los.
Nee ich denke auch nicht das es ein Problem ist wenn man ihn einfach so anläßt. Aber es interessiert mich
Stimmt, macht aber nix ist ja nicht nur für Werner.
Also wenn ich die Kerzen raus mache und da etwas Öl rein gebe, dann läuft der Motor ja ziemlich leicht und hat keine Belastung, außerdem sollte nach spätestens 5 sec. orgeln der Öldruck da sein.
Stimmt nicht.
Siehe oben.
Warmlaufen lassen macht schon Sinn man sollte es nur nicht übertreiben. So 10-20 sec. ist schon Sinnvoll.
>Gruß MarkusT
RE: wieder Anlassen nach Winterschlaf??
>Hi,
>Benzinpumpe.
>kille.
>Zündspule kappen?
Stimmt, eigentlich nicht. Aber warum willst Du das machen? Ich ziehe immer nur das Relais der Einspritzung und lasse die Zündung so wie sie ist. Dann orgele ich 2-3 mal je ca. 5 Sekunden bis Öldruck da ist. Fertig. Dass die Kerzen dabei zünden stört doch nicht.
>Öldruck da sein.
schon gut. Aber es kommt sicher dann Öl in den Kat. Weiß nicht ob das so gut ist.
hg
Das ist eigentlich nicht normal bzw. nicht wirklich gut, da in dieser Zeit u.U. fröhlich Sprit eingespritzt wird, der nicht verbrannt wir. Und das bei ziemlich ölarmen Zylinderwänden ....
>Hi,
Woher weißt Du das? Hast Du es schonmal ausprobiert?
Unsinn.
Wer empfiehlt das?
Wo sitzt dieses Relais für die Zündung beim NB !? Nur einfach abziehen und orgeln !?
Ich hätte nämlich bei unserem Silbernen sonst auch nur einfach die geladene Batterie wieder eingebaut und gestartet und wäre erstmal nur etwas softer ´ne Runde gefahren.
Hallo Werner,
ich dachte ich hole die Zündkerzen raus um die gesamte Belastung zu verringern da keine Kompression mehr anliegt.
Hinterher ist mir auch noch eingefallen das ich auch einfach die Zündkerzen auf Masse legen kann dann passiet ja auch nix.
Wahrscheinlich übertreibe ich es auch wieder mal, mit meiner Vorsorge.
>Hallo Werner,
Grundsätzlich richtige Überlegung, aber die reine Kompressionsbelastung ist doch im Vergleich zur Belastung bei einer Zündung extrem niedrig. Ich spare mir daher das Kerzen raus und reindrehen. Wäre auch eher lästig, da ich dieses Procedere im Winter bei Brua öfters durchführe, da sie zwar selten, aber doch immer mal wieder gefahren wird.
>nix.
Das wäre mir immer noch zu gefährlich für die Zünspulen - was ist wenn eine Kerze verrutscht und keinen Massekontakt mehr hat?
>Vorsorge.
Kann man das übertreiben ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Keine Ahnung, ich habe keinen NB. Ich ziehe aber auch das Relais (Brua) bzw. die Sicherung (Gialla) für die EINSPRITZUNG. Beim NA im Motorraum in der Plastikkiste in Fahrtrichtung rechts eher hinten.
Nur
Ja (gilt für EINSPRITZUNG).
[Update:Zuletzt bearbeitet am 19-Feb-04 um 10:33Uhr (GMT)]>Grundsätzlich richtige Überlegung, aber die reine
Okay werde mir das auch sparen und einfach nur die Sicherung ziehen.
>>nix.
>mehr hat?
Könnte natürlich sein, aber geht das so schnell das die Zündspulen hin sind?
>>Vorsorge.
Nee eigentlich nicht stimmt. Dachte halt nur das einige wohl schmunzeln werden. :G :G :G :G
>EINSPRITZUNG.
Warum ist das bei Brua und Gialla unterschiedlich?
oh gott, ihr macht mir ja angst! ich wollte nur die batterie einbauen,..anmachen und losfahren! muss ich echt da noch händisch eingreifen??? :I
hilfe!!!
gruss
heiko
Nein.
>>>nix.
>>mehr hat?
Keine Ahnung, ich möchte aber nicht der sein, der es ausprobiert.
>>>Vorsorge.
Ist doch schön wenn man Anlaß zum Lächeln ist
>>EINSPRITZUNG.
Brua = Airbag, anderes Layout im Sicherungskasten.
Gialla = kein Airbag
Muß nicht kann schon. Hihihi. :G :G :G :G
Du sollst ja nicht die Zylinder voll machen. :B :B :B
Hallo Werner
Hallo Werner,
hier ein kurzer Auszug aus Oldtimer Markt:
Wenn das Öl nach längerer Stillstandzeit aus den Lagern gelaufen ist, entsteht beim Anlassen trockene Reibung, die allenfals durch eine dünne Ölschicht gemildert wird, die sich an den Lagern-Oberflächen gehaltten hat. Dieser Zustand dauert so lange bis die Ölpumpe genügend Öl zu den Lagern gefördert hat um die Zapfen wieder zum Schwimmen zu bringen........
Im Mot / Technikteil, war wimre auch ein Bericht über die Zeit, je nach Ölsorte natürlich unterschiedlich, wobei berichtet wurde dass es bis zu 40 Sekunden dauert, bis alle Schmierstellen mit dem Öl versorgt sind und das war bei laufendem Motor, bei entsprechender Förderleistung.
Außerdem bilden sich z.B. bei Nockenwellen dünne gleitfähige Schichten wenn bestimmte "Grunddrehzahlen" vorhanden sind - und das ist halt mal nicht bei Starterdrehzahl.
Außerdem habe ich schon Nocken verbaut, wo vom Hersteller angegeben wurde, auf keinen Fall mit Standgas die Wellen einlaufen zu lassen.
Ich gebe auch zu dass es besser ist etwas Öl in die Kerzenbohrungen zu tun, aber bei Kat-Motoren eben nicht.
Um ein Ölablaufen zu verhindern gibt es auch Zusätze die für landwirtschaftliche Maschinen wie z.B Mähdrescher entwickelt wurden, die einem Ablaufen entgegenwirken, da diese Maschienn auch nur kurz benutzt werden und dann wieder rumstehen.
Für englische Fahrzeuge, natürlich analog auch für andere Fahrzeuge übertragbar, habe ich auch schon ein Vorschmiersystem gesehen dass über Pressluft Öldmpf vernetzt einbringt, aber das System kenn ich nicht genau.
Alles andere sind Erfahrungswerte, die ich gesammet habe bzw.in seriöser Fachliteratur gelesen habe.
Ich habe auch nicht gesagt dass ich Recht habe sondern nur zum Nachdenklen angeregt - vielleicht hast Du ja Recht und alles ist Unsinn
MarkusT
RE: Hallo Werner
>Hallo Werner,
>bringen........
Genau deshalb macht es ja Sinn, ohne Last per Anlasser dafür zu sorgen, daß sich der Öldruck aufbaut, bevor der Motor anspringt.
Wieso spricht das gegen Vorölen per Anlasser?
>Starterdrehzahl.
Hat ja auch niemand behauptet. Du glaubst aber nicht ernsthaft, dass drei je 5sekündige Phasen mit Starterdrehzahl den Nockenwellenlagern schaden, oder?
Hat ja auch niemand behauptet, oder? Standgas ist definitiv die höchste Belastung für die Nockenwelle.
Habe ich das empfohlen?
Kurz vor dem Wiederanlassen macht das eh kaum Sinn. Zu Beginn einer langen Standzeit aber schon, und der Kat kann diese Ölmengen problemlos ab.
>rumstehen.
>alles ist Unsinn
Nicht alles, aber das was ich als Unsinn bezeichnet habe.
RE: Hallo Werner
>>Hallo Werner,
>>bringen........
>anspringt.
>>Starterdrehzahl.
>>rumstehen.
>>alles ist Unsinn
Was soll ich dazu noch sagen. Hm ist genau meine Meinung. Ich glaube ich verfalle auch dem Herdentrieb. :I :I :I
[Update:Zuletzt bearbeitet am 19-Feb-04 um 16:03Uhr (GMT)]>>Könnte natürlich sein, aber geht das so schnell das die
>ausprobiert.
Ich auch nicht.
Ja ja macht euch nur lustig. }> }> }>
Übrigens, beim NB reicht es einfach Vollgas zu geben beim Anlassen,
dann wird nicht eingespritzt und gezündet und man kann erst mal orgeln bis der Öldruck voll da ist, zumindest bei meinem (1,6er,`98) ist es so.
Gruss, Andreas
http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...3032636639.jpg
NB Sambagold,Klima,Touringpaket
--->markus, werner.....ist dem so? soll ich so tun??? :id
danke
heiko
>Anlassen,
Keine Ahnung ich habe keinen NB und kenn mich da auch nicht so aus.
Vollgas... ? Und dann wird NICHTS eingespritzt !? :V
Bist du da sicher !?
Bei manchen Autos ist das so, um eine einfache Möglichkeit zu haben, die Kerzen zu trocknen falls sie abgesoffen sind. Es wird dann nicht eingespritzt, aber gezündet. Ich habe keine Ahnung, ob das beim NB auch so ist, würde es aber einfach mal (bei warmem Motor) ausprobieren, wenn ich einen NB hätte. Ist ja hier für den 1.6er NB überzeugend beschrieben worden.
Wieso macht ihr den Motor nicht.....einfach an?? :V
Also ich würde empfehlen, das Fahrzeug erst im Wohnzimmer anzuwärmen, am besten ins Bettchen legen und eine Wärmflasche auf den Motor legen. Dann etwas Watte in den Brennraum legen - oder Seidentücher - damit die erste Verbennung weicher ist....
Ist es nicht so, das der original Mazda Ölfilter ein Rücklaufventil hat? Also immer genügend Öl schnell genug an Ort und Stelle ist?
Machen wir doch nur halt nicht direkt.
Genau so wollte ich es auch machen, so und nicht anders.
>Ort und Stelle ist?
Nicht da ich wüßte oder etwas im Werkstatthandbuch vermerkt wäre.
Na siehste, bei technischen Fragen helfe ich doch gerne...
>>Ort und Stelle ist?
>wäre.
Komisch, hier war mal eine Diskussion über Ölfilter, und da hieß es, daß die MX-5 Ölfilter wegen dem Hydrostößel-Geklapper ein Rücklaufventil hätten, damit schneller Öl an den Stößeln wäre... kann mich auch täuschen... :bla ;)
>täuschen... :bla ;)
Es kann sein das er eine Rückschlagventil im Zylinderkopf hat damit die Ölgallery im Kopf nicht leer läuft.
Das gibt es auf jeden Fall, aber ob der MX-5 das hat weiß ich nicht.
>beschrieben worden.
Das denke ich auch, daß die das aus dem Grund so gemacht haben,
liest denn hier keiner mit angemeldetem NB mit, damit das auch
noch mal von zweiter Stelle bestätigt werden kann, am besten sollte
das auch mal jemand mit einem 1,9er ausprobieren, könnte ja sein,
daß das bei denen genau so funktioniert, auf jeden Fall geht`s
bei mir.
PS: daß er dabei zündet kann natürlich sein, auf jeden Fall springt er
unter keinen Umständen an solange man Vollgas gibt. :G
Gruss, Andreas
