‚Rear Subframe‘ entfernen
Ich möchte den hinteren Querträger aka. Subframe abbauen. Dieser hängt an 2 Muttern und einer Schraube pro Seite.
Die Muttern sind so verrostet, dass sich teilweise das Gewinde, auf der die Mutter liegt, zur Hälfte mit herausgedreht hat. Bei zwei Problem-Muttern kann ich aktuell drehen (Mutter fest und das Gewinde dreht sich), ohne dass erkennbar ist, dass die ‚Schraube‘ sich herausdreht.
Wo liegt also das Problem? Ist die Mutter an einem Gewindebolzen oder an einer Schraube, die sich im Längsträger gelöst hat, sodass sie nicht gekontert wird?
