RE: NBFL diverse Fragen -> UPDATE
So hier mal mein Bericht.
Folgendes habe ich beanstandet als Garantiefall und es wurde mir mündliche zugesichert, dass alles behoben wird:
- linker Verdeckverschluss knarzt, auch ein wenig locker
- Kupplung rupft
- Radhausabdeckungen vorne beide locker (die schwarzen Plastikteile)
- 2 Klappergeräusche, eines beim Rausbeschleunigen vom 2000er-Bereich (ist doch nicht untertourig oder?), und eines bei 5.500 Umdrehungen (auch im Stand leicht reproduzierbar, allerdings hört man es nur im Innenraum, denkt aber es kommt von draussen
- Rost in der Falz unten am Schweller vor den beiden Hinterrädern
- Auto ruckelt ganz leicht im kalten Zustand
So jetzt war mein Auto satte 2 1/2 Wochen in der Werkstatt und folgendes ist NICHT behoben worden: :bad :cry
- Radhausabdeckungen immer noch gleicher Zustand
- Klappergeräusche komplett noch da
- Auto ruckeln - haben sie nichts gefunden/feststellen können
- Der Rost ist zwar weg, allerdings hat mir die Werkstatt gleich den ganzen Schweller unten lackiert. Sieht man deutlich an beiden Seiten, dass da schlecht lackiert wurde. Richtig schlampig (ungleichmäßig und hingepatzt) und die Farbe (silber) ist heller als der Rest. Ein Arbeitskollege von mir hat gemeint, das Auto war wahrscheinlich nicht mal in einer richtigen Lackiererei.
- im 3. Gang ist, ohne Gas, ein leichtes Schleifen vom Getriebe zu hören. Das war vorher definitiv nicht Wenn man zusätzlich an den Schaltknauf langt und nach vorne drückt wird es noch deutlicher. Hört man nur sehr leise. Kann man das irgendwie einstellen und ist da was falsch zusammengesetzt worden?
Was würdet Ihr jetzt an meiner Stelle machen? Das Auto ist seit 10.07. aus der Garantiezeit draussen!
Gibts denn wirklich keine Werkstatt, die einfach nur ordentliche Arbeit machen kann und nicht schlampt? Ich bin richtig down jetzt....und komm mir sehr verarscht vor. Und das nach 2 1/2 Wochen. Ich kann mir sowas nicht leisten auf der Arbeit! :B :B :bad :kotz
Norbert
Dafür müsste man erstmal wissen wo du eigentlich herkommst.
