Klopfen im Vorderwagen nach Reparatur
ich habe ein Problem an meinem MX5 NA Bj 1996.
Ich habe letzte Woche den Halter Waschbehälter (Fzg mit ABS - > Behälter im Radhaus vorne links) ausgetauscht.
Dabei stand das Fahrzeug eine Woche links aufgebockt bis ich die Teile hatte und alles wieder montiert habe.
Der Haltertausch war auch erfolgreich.
Allerdings habe ich jetzt ein Klopfgeräusch im Vorderwagen. Ich konnte das nicht genauer untersuchen da ich jetzt wieder eine Woche unterwegs mit einem Ersatzfahrzeug bin. Musste sofort nachdem ich das Problem erkannt habe auch gleich losfahren.
Jetzt habe die Frage an die Experten ob das rechte Radlager durch das schräge stehen eine Schädigung bekommen haben kann?
Ich brauch das Auto wieder und es sollte nicht Ewigkeiten rumstehen.
Was kann ich selbst auf die Schnelle prüfen um das Problem einzugrenzen?
Ich hatte nur das linke Rad ab!
Vielen Dank für Eure Unterstützung und viele Grüße
Oliver
Klopfen im Vorderwagen nach Reparatur - Rätsel gelöst
der Gewinn geht an Oggy.
Alle 4 Rad Muttern rechts vorn waren lose.
Keine Ahnung wie das passieren konnte...
Nachdem Nachziehen und der Probefahrt war alles wieder bestens.
Oliver
