(NB) Anni Bremsscheiben: 255 oder 275mm?
Moin, moin,
mit +bremsscheibe* +anni* bei :such habe ich nur drei Threads gefunden, von denen aber keine meine Frage beantwortet, sorry.
Ich brauche mindestens hinten neue Beläge und wollte das nicht schon wieder bei Mazda machen lassen. Damit ich mir nicht die falschen Beläge bestelle, zur Sicherheit nochmal die Frage:
brauche ich welche für 255mm oder 275mm Scheiben? (I.L. schreibt etwas von 275mm bei Modellen mit Sportfahrwerk, daher bin ich mir nicht sicher)???
RE: (NB) Anni Bremsscheiben: 255 oder 275mm?
Hallo!
Die Anni hat noch die kleine Bremse. Erst der Sportive hat die 275mm Scheiben.
Marco
RE: (NB) Anni Bremsscheiben hinten: 231/251/271mm?
Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, 255/275 gilt ja für vorne :I
für hinten hat I.L. 231, 251 und 271mm anzubieten, ist auch hier die kleinste richtig?
Nein! Die kleine ist für die frühen NA 1.6, also hinten die 251 mm ist richtig für deinen.
Wenn du bei I.L. einfach unter NB schaust, würdest du die richtigen angezeigt bekommen.
Naja, nicht ganz...
ich hatte nach EBC (normal oder GreenStuff) geguckt. Da werden explizit für den NB alle drei Grössen aufgelistet. Auf die Idee mal bei den original Ersatzteilen zu "spieken" bin ich mal wieder nicht gekommen :I
Danke!
und noch ne blöde Frage direkt hinterher ;)
Bei meinem Miracle 1,9l gleiche Scheiben vorne / hinten wie bei der Anni?
Danke und Gruß
Tim
>Hi,
>bei der Anni?
Ja.
>Baujahr?
2000
>>Hi,
>>bei der Anni?
>Ja.
Danke.
