Klimaanlage im Miata spinnt plötzlich
:-( Hallo Klima-Profis,
meine A/C hat immer einwandfrei gearbeitet. Die läuft ab und an mal regelmäßig, was die ja - selbst im Winter - auch soll wegen der Dichtungen etc. Ich hatte sie kürzlich auf der AB für ca. 30 Minuten laufen. Als ich in Bonn von der AB in einer engen Rechtskurve abfuhr, ergoss sich plötzlich auf der Beifahrerseite im Fussraum ein Schwall Wasser, der irgendwo unter dem Armaturenbrett hervorkam. Dieses Problem habe ich aber nur, wenn die A/C einen etwas längeren Zeitraum in Betrieb ist. Bei Betrieb so um die 10 Minuten passiert das nicht. Scheint mir so, als wenn dann ein Behälter (undicht?) in der Rechtskurve überläuft. Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Bei MAZDA will ich eigentlich nicht fragen, da die von Miata-Anlagen ohnehin keine Ahnung haben und wahrscheinlich nur zum Ausbau bzw. Neukauf raten werden.
Schon mal herzlichen Dank für hoffentlich viele Ideen und
Gruß aus Bonn, Herbert
RE: Klimaanlage im Miata spinnt plötzlich
Es gibt im Beifahrerfussraum einen Auffangbehälter für Kondenswasser mit Ablaufschlauch. Wenn der Schlauch dicht ist, kann das Wasser nicht abfliessen.
schau mal nach dem Ablaufschlauch, ob der noch drauf sitzt und ob er evtl. verstopft ist. Der sitzt unterhalb des Verdampfers, unter dem Handschuhkasten. Da wird normalerweise das Kondenswasser unter das Auto geleitet.
MfG
Wolfgang
:-) Euch erst einmal vielen Dank, werde ich noch heute nachschauen. Ich nehme an, Ihr habt beide vom gleichen Schlauch geredet.
Gruß aus Bonn,Herbert
