Wagen läuft manchmal nicht richtig :/ Steuergerät defekt?
Guten Tag, habe seit August einen NB bj. 1999. Seit ca. 2 Monaten habe ich das Problem, dass der Wagen manchmal nach dem Starten nicht richtig läuft (ruckelt stark, keine Leistung, Drehzahl fällt ab bis auf teilweise 50 u/min). Manchmal fängt er sich nach ein paar Sekunden wieder und manchmal erst nach ein paar Minuten, wenn er aber einmal normal läuft, dann tritt es nicht mehr auf, bis ich den Wagen wieder aus mache. Zündkerzen und zündkabel habe ich getauscht. Zündspulen noch nicht. Habe heute mal Fehler ausgelesen und es kam der Code 1608 (Motorsteuergerät defekt) dabei raus. Kann dies diese Symptome verursachen?
