Leuchtweitenregulierung außer Funktion
Hey Leute, ich bin kürzlich beim TÜV aufgrund der Leuchtweitenregulierung Rechts gescheitert.
Ich hatte mir dann einen gebrauchten Stellmotor besorgt, der auch nicht funktioniert hat, zumindest nicht auf der rechten seite. Links funktioniert er, weshalb ich davon ausgehe, dass das Problem am Kabelbaum liegt. Die frage ist jetzt nur wo genau. Ich habe versucht das Kabel der Buchse zurückzuverfolgen, aber es geht scheinbar tief hinein, und alles ist mit ISOband umwickelt. Unter dem Scheinwerfer sind zwei ähnliche stecker, wobei ich gehofft hätte, dass die damit in verbindung stehen, aber fehlanzeige.
Jetzt zu meiner Frage, hat hier jemand ähnliche probleme gehabt und weiß vllt wo das kabel heraus kommt, oder ob vllt nur die steckerbuchse selbst defekt ist. ich bin leider nicht sehr bewandert im bereich Elektrik.
gibt es möglicherweise einen Schaltplan für den bereich?
