Fahrwerk erneuern
Hy Leute
Ich muss bei meinem NA 1,6 BJ 95 die Hinteren Federn erneuer.
Es sind beide gebrochen.
Ich will jetzt ein Koni Fahrwerk verbauen.
Ich habe mir gedacht das die Koppelstangen gleich mit neu zu machen.
Was würdet ihr alles neu machen?
mfg Wurm
Fahrwerk erneuern
Hy Leute
mfg Wurm
RE: Fahrwerk erneuern
Die 4 Schrauben an den Dämpferaugen unten und vorne dafür die Muttern.
Ggf. die Kunstoffringe auf den Domlagern.
Ich hab bei meinem die Domlager neu gemacht, aber nur, weil die alten in ein Auto verbaut werden, was knapp 20 Jahre alt und knapp 200.000 auf der Uhr hat.
Hat auch den Vorteil, das man keinen Federspanner während des Umbaus braucht.
