(NB) Leerlaufregelventil macht Geräusche?
Hallo an die Technik-Spezis,
ich habe gestern mal wieder bei meinem NB 1,6 HGP Turbo unter der Haube gesteckt und dabei festgestellt das bei eingeschalteter Zündung uas dem Bereich Leerlaufregelventil/Drosselklappe/Ansaugkrümmer ein Geräusch kommt, welches ich in die Richtung surren (wie ein laufender Lüfter auf dem Computerboard) oder ähnlich einstuffen würde. Es ist auch beim Auflegen der Hand in diesem Bereich eine minimale Vibration zu spüren.
Da ich ja etwas Probleme mit einem Leerlauf-Loch beim schnellen Vom-Gas-gehen über 3.00 U/min habe, dachte ich, vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang.
Oder ist das normal (das Geräusch)?
danke und Grüße
RE: (NB) Leerlaufregelventil macht Geräusche?
Das ist ja witzig ! :o Genau die gleiche Beobachtung habe ich gestern bei meinem HFM auch gemacht ! Wenn Die Zündung aus ist ists sofort weg ...
ich grabe diesen alten Thread mal aus.
Mein Leerlaufregelventil summt seit heute auch stärker als sonst.
Wollte gleich ein Neues bestellen. Beim Blick bei Il-Motorsport habe ich aber erst mal kleinen Schreck bekommen:
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...bfa556b38d1dbb
Ich habe mal den zweipoligen Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Danach wer es vorübergehend wieder ruhiger, wurde aber bald wieder lauter.
Bevor ich jetzt 450 Euro ausgebe:
Hat jemand eine Idee, was man noch machen könnte?
Danke und Gruß
Axel
Seltsames Geräusch im Motorraum bei Zündung ein
Zitat:
Zitat von
axels
Danke und Gruß
Axel
So: jetzt habe ich das auch !
Ein merkwürdiges geräusch in der Nähe der Drosselklappe....so , als wenn ein kleines Rädchen leer läuft oder zischt...
Wie wäre es, in diesem Forum auch mal die Lösungen von Problemen zu posten ?
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ? Hängt das mit meiner CO2 zu hoch ASU zusammen ?
Muss ich einfach an der Leerlaufschraube drehen ?
