bei meinem NB glimmt die Beleuchtung des Kilometerzählers nur noch schwach.
Ich gehe davon aus, das ein Birnchen defekt ist.
Kann mir jemand sagen was ich genau benötige?
Vielen Dank vorab
Kijima
Vielen Dank vorab
Kijima
Unten links gibt's einen Dimmer, ändert sich die Helligkeit, wenn Du daran drehst?
Meine fällt auch öfters ganz aus. Noch hilft es, auf die Tachohaube zu hauen, damit sie weiter angeht. Das gleiche mit der linken Heizungsbeleuchtung. Wenn aus, leichter Schlag an die Mittelkonsole und sie ist wieder an.
Werde aber trotzdem im Frühjahr alle tauschen.
Sind glaube ich diese hier:
https://www.ilmotorsport.de/shop/art...06d5a2bb0c0c51
Aufgrunddessen dass ich mich da mit dem Austausch der Lampen auf LED beschäftige, weiß ich gerade die Größen:
Allgemeine Tachobeleuchtungslampen sind Glassockel T10 mit roten Kondom
Lampen für Signalleuchten und =>Kilometerzähler<= sind Galssockel T5, nur die für den Kilometerzähler hat ein rotes Kondom.
Auf Wunsch könnte ich gerne noch Fotos machen, sowohl NB wie auch NBFL Tacho, liegen gerade beide da...
Super danke! Genau das habe ich gesucht. :G
Mein NB wird allerdings ein grünes Kondom haben.
Weißt Du zufällig auch wieviel Watt das Birnchen für den Kilometerzähler hat? 1,4W oder 3,4W?
Der NB-Tacho der hier liegt hat rote Kondome. Warum auch immer...
Auf der Lampe ist nicht allzuviel zu erkennen:
T5?...
7?...
Sind rot und habe ich selbst aus einem Blechhaufen ausgebaut der mal ein NB war. Es fehlt z.B. auch die Tankwarnleuchte.
Allerdings wäre es natürlich vorstellbar, dass der Vorbesitzer auf rote Leuchten umgerüstet hat.
und beim NBFL?
NBFL:
Anhang 3610
Zum NB:
Ich kann mir übrigens vorstellen, dass zumindest am Tacho das nachrüsten der Leuchte ein vertretbares Unterfangen sein kann. Der Schacht und die Aufnahme für die Lampe sind vorhanden. Was fehlt ist die Einlage in den Schacht (der ist komplett zu) und die Leiterbahnen.
Ja. Die Warnleuchte dass gerade ein Mitglied der ISS-Besatzung beim Außeneinsatz von oben gesehen hat, dass dein Tank leer ist und du an der nächsten Tankstelle doch Verbindung mit ihm aufnehmen möchtest...
BTW:
im obigen Beitrag habe ich noch ergänzt, dass der Text mit der evtl. möglichen Umbaumaßnahme natürlich für den NB gilt, ist ja beim NBFL (zumindest meinem) nicht notwendig.
Meinn NBFL ist am 03.10.2002 gebaut und hat die Warnlampe. Modelljahr ist 2002, EZ dann in 2003.
Mein NBFL ist EZ2004, BJ? Modelljahr? kA...
Ich habe allerdings diese komischen Kopfaufprallbleche in den Windschutzscheibenträgern drinnen. Mir wurde mal gesagt, dass die U.S. spezifisch sind....
Nur falls du es mal herausfinden möchtest: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda
Dank DeepL:
bekomme ich da noch das genaue Fertigungsdatum und u.U. auch das Werk heraus?Zitat:
Modell: MX-5 2003- AENA08
Volumen: 1600
Getriebe: MANUELLES GETRIEBE
Körperfarbencode: 29Y
Farbcode des Salons: ND0
MSC: NE18EA33
Region: DE
Wenn das über meinen link war: kannst du umstellen auf englisch. Und es gibt noch den Reiter "Detailed Informations". Da steh das Produktionsdatum.
Electronic Parts Catalogue MAZDA
Detailed information
VIN code: JMZNB186230XXXXXX GASOLINE
1600
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
NOR. DIFF
W/A. LOCK BRAKE
SPORT SUSP
Model: MX-5
Production Date: 03.10.2002
MSC: ND81EAA
Exterior Color: 18J
Interior Color: NC4
Type of seat:
Type of Door Trim:
Catalog No: AENA07
Grade/Limited Version:
Model year: 2002
Model Category:
Pruduktionsort ergibt sich aus der VIN. Siehe hier:
https://www.projekt-mx5.de/mx-5-vin-decoder/
