Erfahrungsaustausch: Vergleich Ersatzteile in OEM, OE oder Aftermarket
Ahoi :wink
Hier möchte ich jedem die Gelegenheit geben seine Erfahrungen mit Ersatzteilen jeglicher Art mitzuteilen. Der Gedanke ist, das künftig vielleicht Fehlgriffe beim Ersatzteilekauf etwas vermieden werden könnten und unter Umständen auch gute OE oder Aftermarket Teile verwendet werden können um den einen oder anderen Euro einzusparen ohne großartige Qualitätsverluste zu erleiden. Natürlich gibts keine Garantie, dies ist lediglich als Wegweiser/Hilfestellung gedacht.
Viel Spaß beim Posten.
Gruß Sönke
Dann fang ich mal gleich an.
NB
Empfehlenswert :
-IL Motorsport Radlager vorn
-JR Zündkabel
-ATE Bremscheiben und Beläge
Nicht Empfehlenswert :
-Dichtungen jeglicher Art rund um den Motor ausm Zubehör (hier nur Original nehmen)
-IL Motorsport Kupplungsnehmerzylinder
-IL Motorsport Wasserpumpe
Zitat:
Zitat von
Nicht empfehlenswert: IL-Windlaufleiste.
Passform Note 4-5. Steht bei mir an den Außenenden ab.
Ein anderer Forist hat die Erfahrung gemacht, dass sie je nach Temperatur entweder in der Mitte oder außen absteht.
Ob die versprochene Lebensdauer - wie angegeben - tatsächlich besser ist als beim Originalteil bleibt abzuwarten.
Immerhin dürfte die originale rund 16 Jahre gehalten haben bei mir.
Das gleiche hatte ich auch, jedoch hat mir IL den Windlauf für meinen NA nach einem Jahr getauscht da es hier eine Produktrevision gab. Ich hatte wohl einen aus der alten Charge (zu erkennen an zusätzlichen Versteifungen an den Befestigungslöchern, welche bei mir ausgerissen waren) Seit dem wechsel im Juli 2018 sitzt der Windlauf wie das Original schön sauber. Bleibt abzuwarten ob das so auch bleibt :D
Vergleich: Links alte Variante, rechts die neue
Anhang 3408
Empfehlenswert NA:
- Kühlwasserschlauchkit von IL (leider ohne Schlauchschellen.. Muss man extra besorgen)
Nicht Empfehlenswert NA:
- Dichtung A-Säule von IL (wobei sich auch hier IL bei mir gemeldet hat, das es wohl Probleme beim Zulieferer gab und dies wohl behoben sei... Ich habe allerdings bereits eine Originale eingebaut da ich das Auto brauche)
