Lüftersteuerung über Megasquirt
Moin Moin,
aktuell steuert in meinem MX5 NA BJ 90 mit einem IL Motorsport Turbo Kit die MS2diypnp meinen KÜhlerlüfter.
Das geht ja normalerweise über den Sensor vorne am Kopf aber wegen reroute und so hab ich mich dazu entschieden den voreingestellten Ausgang der MS zu nutzen.
Jetzt belegt die diypnp den ALED Ausgang zur Steuerung aber ich würde gerne meine Zündung auf Sequentiell umbasteln. Dazu brauche ich aber ALED und WLED für die Steuerung der Spulen und frage mich verzweifelt wohin ich den programierbaren Ausgang verlegen soll.
Ich verstehe noch nicht ganz welcher Ausgang das steuern kann und bei welchem ich die Relais Steueung mit einbinden muss.
Hier mal ein Bild der verfügbaren Ausgänge:
Anhang 5312
Hat da evtl. jemand sachdienliche Hinweise ?? Momentan neige ich dazu PT6-IAC1 zu nutzen, bin mir aber nicht so wirklich sicher.
Harald
Hi Tim,
mich verwirrt hald dieser Text :
Anhang 5319
Ich löte das morgen mal mit IAC1 und einem Relais Ausgang ( hab ja 3 Freie) und dreh ne Testrunde ob der Lüfter auch an geht.
Die Lüfter sind übrigens über ein separates 30 Ampere Relais mit ner ordentlichen Zuleitung geschaltet damit da nichts brutzelt.
Keine Ahnung ob so nötig, läuft aber schon 3 Jahre.
Erst mal vielen Dank, werde berichten.
Hallo nochmal,
hab jetzt alles umgelötet und den Lüfter auf PT6 verlegt aber bei meiner Abschlusskontrolle ist mir aufgefallen das PT6 und PT7 schon von meinem Seq. Injektion Modul belegt wird.
Hier Modul:
Anhang 5339
Hier Platine von unten:
Anhang 5341
Ausgänge der Platine:
Anhang 5340
Ich werde wohl den Lüfterschalter wieder einbauen müssen weil kein Ausgang mehr frei wenn beides sequentiell :think:think:think
Hallo Peter,
das habe ich auch genau so gelöst...... erstmal
Anhang 5647
Mit dem Revotec Schalter und so nem billigen China-Adapter für 7 Euro, musste nur ein M14x1,5 reinschnibbeln.
Hab jetzt beide Spals drüber laufen. Cooler wäre natürlich noch nen zweiten Schalter für den zweiten Lüfter aber ich versuche mal nen Elektriker zu finden der mir was bastelt um den zweiten Lüfter so ne Minute später einzuschalten.
Hab das ganze nicht über Zündung sondern direkt auf 12Volt, jetzt springt der auch mal an wenn die Kiste schon paar Minuten steht. Ich glaube das ist besser so... frage ist nur wann zum ersten mal die Batterie alle ist und ich schieben muss :I
FürAnregungen oder Kritik bin ich immer dankbar, sollte meine Lösung Käse sein....haut in die Tasten.
Ansonsten: stay home, build your dream
Harald
