Rückbau MX5NA auf Originales Fahrwerk.....
ich möchte meinen 1989 er 115 PS NA zurückbauen auf das Original Fahrwerk, da nun die Original Dämpfer mit Tieferlegungsfedern nach erst 30 Jahren und 180000 km erledigt sind ;).....
Altersbedingt sollte wieder etwas komfort hergestellt werden, Koni fällt aus, Gewinde auch...möchte Standart Kayabas mit normalen Federn verbauen.
Meine Fragen: gibt es Nachbau Federn bzw. einen Hersteller der Federn anbietet die nicht so Mega Hoch sind wie die letzten Baujahre ?
Könnte neue Orig. Federn bekommen, haben die Fabmarkierung Rot vorne ( ist eigentlich o.k. ) und Lila hinten, leider tauchen die in der Farbcode Liste nicht auf...wisst Ihr evtl. was über die ?
Schönen Advent !
VG
Andi
Dämpfer
So hab mal nachgemessen:
Die Roten: Länge 30,5 cm Drahtdurchmesser 11,5 mm
Die Lila-Blauen: Länge 33,7 cm Drahtdurchmesser 10,5 m
Anhang 5380
Anhang 5381
Anhang 5382
Was könnten das für welche sein und welche "Standart" Dämpfer könnten dazu passen ?
VG und ein schönes WE !
Andi
Ich wäre mir da nicht so sicher, dass es sich bei den Federn auf dem Bild um originale NA-Federn handelt. Ich kann mich von der Restauration meiner Federn nämlich noch ganz gut dran erinnern, dass die oberste bzw. unterste Federende von der Steigung so eng ist, dass die fast auf Stoß mit der nächsten Windung liegen, und das ist bei diesen Federn im Bild definitiv nicht der Fall, da ist viel mehr Luft. Außerdem ist der blaue Farbpunkt auf den 90er-NA-Federn ein richtig intensives blau, nicht so ein Flieder-weiß.
Anhang 5383
(diese Feder ist zwar eingespannt, aber an der unteren Windung ist gut zu sehen, was ich meine).
Eine Lanze für rot/blau brechen...
Zitat:
Zitat von
TristanL
Das war bei mir auch so. Hatte Federn blau/rot mit einer Fahrwerkshöhe von 38cm.
Der Mythos Tieferlegung mit den Federn scheint sich im Forum aber ja schon lange zu halten:s
Kein Mythos... aber eine "krasse" Tieferlegung sollte man damit halt auch nicht erwarten. In Kombination mit NB-Domlagern aber sehr anständig bei völlig ausgewogenem Fahrverhalten für vergleichsweise kleines Geld. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Optik mit MAS-Felgen:
https://abload.de/img/p1020640w7uag.jpg
Optik mit Daisys wirkt tiefer:
https://abload.de/img/20170604174220ngkbl.jpg
Christian
etwas hoch.....
Hier Bilder 39,5.....:no:think:panik:panik
Anhang 6158Anhang 6159Anhang 6160
