optionale Sicherung für Automatikantenne nachrüsten.
der 97er HFM NA soll die Automatikantenne aus der Diva bekommen. Hinten ist sogar der Stecker vorhanden, vorne am Radio habe ich wohl auch alles richtig angeschlossen. Was fehlt ist der Dauerplus Anschluss vom Sicherrungskasten.
Die als Optional gekennzeichnete Sicherung für die Antenne ist im Sicherungskasten nicht vorhanden. Hier fehlt auch ein Teil des Kabelbaums.
Wie rüstet man beim mx-5 im Sicherungskasten Sicherungen nach?
Gibt es ähnlich wie bei VW hier Reparaturkabel mit Steckern für Sicherungen die man von hinten reindrückt?
Was fehlt beim 97er 1.6l EU NA hier alles am Kabelbaum?
WO endet das Kabel vom Automatikantennenstecker aus dem Kofferraum?
Den kleinen Sicherungskasten mit den 2 Sicherungen für Heckscheibenheizung und Antenne habe ich gesehen, das wird die Notlösung wenn ich nichts anderes finde. Wer weiss etwas?
Vielen Dank Dirk
Zitat:
Zitat von
Korrektur: Ist lieferbar.
https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=2&count=25
Und noch eine Edit: Ich hab mittlerweile den zweiten NA, bei dem dieser Sicherungskasten serienmäßig an Bord ist.
Ich hab etwas Schwierigkeiten, den als Notlösung zu sehen. Originaler geht nicht.
Hallo Hans,
er ist nicht nur lieferbar, er ist auch schon angekommen und eingebaut.
Ich hatte zuerst einfach in die falsche Version des Schaltplans betrachtet und habe mich durch den Aufdruck auf dem Sicherungskasten im Fussraum fehlleiten lassen.
Anhang 6251
Diese eingekreiste Sicherung ist gar nicht verkabelt, der Aufruck ist schlicht falsch.
Anhang 6252
Der von Dir genannte Sicherungskasten passt auf den schwarzen Stecker, die Automatikantenne wird an den weissen Stecker angeschlossen.
Danke für die Infos - ich habe meinen mx-5 gerade nicht greifbar um die Anschlüsse nachzuschauen.
Gruss Dirk
