Kickbässe in der Tür montieren/ansteuern?
Hi @ll,
habe mir auch die Kickbässe zugelegt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
Wie/wo baue ich die Dinger eigentlich in die Tür ein und wie steuere ich sie mit der Endstufe an?
Eine 4 Kanal Endstufe liegt bereits im Kofferrraum.
Zwei der 4 Kanäle sind von einem 2Wege-System belegt.
Die HT quäcken in der A-Säule, die TT in den Original-Öffnungen der Tür.
An die beiden restl. Kanäle kommen die Bässe? Ganz Einfach?
Die Pappe der Türverkleidung wurde gegen eine wasserfeste 9 mm Siebdruckplatte ausgetauscht.
Versenke ich die die Bässe in der Türverkleidung, dort wo das Blech noch Platz läßt, also einfach Loch ins Holz schneiden, Bässe einpflanzen? Wie sieht es mit Abdichten etc. aus?
Gruß aus Saarbrücken
Thomas
Hi @ll,
Thomas
RE: Kickbässe in der Tür montieren/ansteuern?
zumindest sollte es so mehr oder weniger gut gehen...
aber grundsätzlich sollten auf EIN volumen grundsätzlich nur chassis mit GLEICHEN parametern arbeiten, das wird also mal nix!
eventuell würde ich noch ein zweites paar kaufen, und dann mit zwei gleichen woofern pro tür arbeiten, den alten einfach rauswerfen und hoffen, das trennfrequenz und klangbild passen!
alles in allem ist das ganze aber gewurschtel, sorry...
an die weiche darf der zweite bass nicht, das ändert die trennfrequenz, also sollte eine passive kickbassweiche her, oder die endstufe lässt sich entsprechend einstellen...mindestens lowpass bei groben 200 hz, besser bandpass...
also mit 9 eur ist es nicht so einfach getan...
guter anfang!
>Bässe einpflanzen?
so in etwa...
immmer, auch schon beim originalsystem
such nach dämmen, mach es BEVOR du die 9 eur teile einbaust und wundere dich ;-)
eventuell wirfst du sie dann eh schon in die ecke!
guter anfang!
>Bässe einpflanzen?
so in etwa...
Dimi hat natürlich in jedem Punkt Recht....wie üblich.
Allerdings sind die 9-Euro Teile nicht soooooooo schlecht keine Angst. Sie vertragen schonmal einiges an Leistung und funktionieren echt nicht schlecht. Aber Sie sollten schon mal allein in die Tür montiert werden damit das funzt. Ich habe allerdings auch meine Weichen extra daran angepasst (bzw. von meinem Kumpel anpassen lassen). Da sie aber zu zweit pro Tür ganz schön daran rum rüpeln solltest Du wirklich als erstes eine massive Dämm-Aktion durchziehen. Auch Deine 9mm Doorboards sollten ordentlich befestigt sein weil die zwei Magnete im Gleichtakt ziemliche Schwingung da rein bringen können.
Ich habe es übringens so gemacht das ich das eine Chassis an den original Platz gesetzt habe, und das andere auf Höhe Mitte wo der große Ausschnitt in dem Tür-Blech ist. Passt gut da. Als Wasserschutz empfehlen sich übrigens die Becher vom Chinesen. Zur Hälfte aufgeschnitten und eingeklebt. Haben genau den richtigen Abstand.
Gruß..
Gruß..
na ;-)
hab ich nie gesagt! ;-)
ich hab sie ja schon gehört, deswegen meine anregung, nochmal 9 eur auszugeben und dann 2 gleiche einzusetzen
>können.
genau!
auch ein guter tipp, sind die stabil genug??
na ;-)
>können.
genau!
Die Becher an sich müssen ja "nix halten" in dem Sinne. Bestimmt schwingen sie auch ein bischen aber da das Chassis nicht direkt dran kommt und sie frei im Volumen der Tür stehen stört das ja nicht. Man kann sie auch mittels Bitumenmatten etwas verstärken. Bei mir klappt das ohne Probs. Es empfiehlt sich aber die Becher nicht wirklich zu halbieren sondern den Rand komplett dran zu lassen und quasi nur eine Öffnung des fast halben Bechers hinein zu schneiden. Damit behält er auch noch etwas Stabilität. Der original "Schutzbecher" den Mazda verbaut hat ist ja eigentlich auch nicht aus viel dickerem Material.
Danke für die Tips.
Werde die nächsten Wochen daran arbeiten.
Die Türen sind innen doppelt gedämmt, 1.Dämmpaste NoiseEx + 2.alukaschierte Onduline.
Durch Einschlagmuttern und massive Verschraubungen etc.an über 10 Punkten befestigt sitzen die Siebdruckplatten bombenfest und vibrationsfrei.
z.Zt. ist das Canton 2Wege-System QS 2.16 verbaut.
Die Höhen und Bässe kommen schon sehr sauber bzw. satt rüber.
Durch den Einbauort der HT (A-Säule) bzw. Befolgung der Ratschläge/Tips hier im Forum habe ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft (Einbauort/Ausrichtung/Verpolung/Kabelquerschnitt/Equi-Einstellung per Mondena Blaupunkt)und kann das Canton-System wärmstens empfehlen. Keine schrillen Höhen etc. sondern klare saubre Bühne.
Die TT erfüllen ihre Aufgabe ebenfalls hervorragend, sauber und klar. Per geklebten MDF-Adapter im Türblech befestigt und satter Innendämmung ist es ein Genuß, ExtremBass-Stücke zu hören.
Muß sagen, die Anlage läuft im Moment noch ohne Endstufe.
Der Sound bekommt die nächsten Wochen somit noch etwas mehr Druck.
Zwei alte aber unbenutzte Concord-Endstufen liegen schon bereit.
Besitze eine defekte AMA Mk II 50+50.
Defekt wurde sehr wahrscheinlich durch ein Schräubchen verursacht, welches unter die Abdeckung rutschte und eine Brücke/einen Kurzschluß auf der Platine erzeugte.
Die Schaltpläne liegen mir vor, konnte aber noch keinen kompetenten günstigen Elektroniker zur Reparatur finden. Der Discounter SATURN möchte 200 € für die Arbeit.
Habt ihr einen Tip wo ich die AMA repariert bekomme?
Thomas
Danke für die Tips.
Thomas
Der Elektroniker meines Vertrauens sagte mir mal zu den AMA/Protovision und baugleichen: "Lass es, lohnt nicht vom Aufwand."
Wenn du es also nicht selber kannst, oder jemanden hast der das für lau macht ......
>Aufwand."
Ich werde sie über ebay abdrücken,es wird sich ein Bastler finden.
>Aufwand."
>und vibrationsfrei.
besser gehts kaum! :G
>ausgeschöpft
..... Per geklebten MDF-Adapter im Türblech befestigt und
>hören.
und dazu dann 9 eur kickbässe???
sorry, aber das passt so gar nicht!
beim qs würd ich über einen 2. bass der gleichen serie nachdenken, aber so nicht!
>bereit.
einbauen und testen!
OHNE die kickbässe ;-)
>und vibrationsfrei.
>ausgeschöpft
>hören.
>bereit.
>>bereit.
... hast ja Recht. War wieder zu schnell beim steigern.
Werde mal abwarten wie sich das Endresultat ohne Kickbässe anhört.
Im schlimmsten Fall wandern die Kicks wieder Richtung ebay.
>>bereit.
