Dauer LED leuchten bei Steuergerät auslesen
Ich bin ganz frische und stolze NB Besitzerin. Jetzt habe ich ihn eine Woche, da fing er an Startprobleme zu entwickeln. Nach einigen Foren und gefragten Freunden war klar, es ist höchst warsxheinlich der anfällige Nockenwellensensor. Um mir ganz sicher zu sein, wollte ich über den bekannten Büroklammer, LED Trick das Steuergerät auslesen. Beim erstenmal hat es auch geklappt. Leider war ich nur zu ungeduldig und habe zu früh die Zündung aus gemacht. Beim nächsten Versuch trat das genannte Problem schon auf: die LED leuchtet dauerhaft. Deshalb habe ich den Fehlerspeicher zurück gesetzt, mit Erfolg. Das ruckeln trat wieder auf und jetzt läuchtet die LED wieder durchgängig.
Jetzt die Frage :
Was bedeutet dieses Dauer leuchten? Hatte das schon mal jemand?
Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
Soooo... ich denke ich habe eine Erklärung:
Vorwort:
Ich hab einen 1994er 1,8 NA und vorgestern ist mir die Reisschüssel während der Fahrt aus gegangen und lies sich nicht mehr starten. Die LED beim Fehlerauslesen war dauerhaft an. Nachdem gestern das Wetter beschissen war und es ständig regnete und der Kleine mitten im Dorf stand und es auch noch Feiertags war, habe ich mir heute frei genommen und nach ihm geschaut.
Hauptteil:
Er spring wieder nicht an - also war es kein Temperaturproblem. Die LED leuchtete immer noch dauerhaft. Nockenwellen drehten sich - aber keine Zündfunke. Die LED und die Büroklammer waren nicht mehr eingesteckt, aber die Zündung war noch an. Ich hab mir den Stecker vom Drehwinkelgeber angeschaut und etwas daran gewackelt. Plötzlich lief der Kühlerlüfter an ‚:-/:panik‚:-/ ... also Zündung aus und LED und Büroklammer wieder drauf und erfolgreich ausgeblinkt:
Fehler 02 - Ne Signal
Fehler 03 - G Signal (Drehwinkelsensor)
Brücke und LED wieder weg und versucht zu starten - und siehe da er lief wieder :D. Es scheint wohl ein Wackelkontakt am Stecker des DWS gegeben zu haben, der auch verhindert hat, dass das Diagnosetool irgendetwas anzeigt und die LED somit dauernd geleuchtet hat (also sowas wie ein Signal an die Diagbox die sie nicht interpretieren kann und dann bockig ist und gar nix mehr sagt). Die Kabel die in den Stecker gehen sehen auch nicht mehr so dolle aus (siehe Anhang).
Anhang 6579
Für mich heißt das, dass ein neuer Stecker her muss und ich bis dahin das Problem im Auge haben muss.
Vielleicht hat das jemand geholfen.
Michael
Zitat:
Zitat von
perfekterNA
Wäre es für dich möglich mal ein Bild einzustellen von der Diagnosebox mit der eingesteckten Büroklammer.....
Wie du vielleicht weißt kann man in der Diagnosebox durch Brücken der verschiedenen Kontakte (meist gegen Klemme 31) manuell Ausgänge ansteuern. Zum Beispiel die Benzinpumpe, den Kühlerlüfter etc....
das Setzen einer falschen Brücke kann u.U. das Steuergerät schädigen.
Kein Problem - siehe Anhang
Anhang 6588
Allerdings habe ich das schon einige Male nach dieser Anleitung (https://mx-5.de/html/fehlercode_beim_na_auslesen.html) gemacht.
Aber ich habe echt gerade bedenken, dass meine ECU einen Hau weg hat. Ich habe ja noch die Leerlaufprobleme nach dem Reinigen der Drosselklappe gehabt (https://mx-5.de/forum/showthread.php...it-was-ist-das).
Aktuell seit heute morgen stirbt er mir im kalten Zustand ab, wenn ich Gas gebe - Leerlaufdrehzahl passt aber plötzlich.
Ich grenze es im Moment auf Leerlaufventil (das hört sich auch komisch an), LMM, Drosselklappensensor oder ThermoFühler (der für die ECU unter der Zündspule) ein. Die nächsten Tage werd ich mal etwas rumschrauben, neue Teile (die ich bestellt habe) einbauen, hier im Forum wieder lesen, weiter schrauben und dann das Problem gefunden haben... so Gott mir helfe :D
Michael
