> Wäre toll wenn jemand entweder eine Idee oder einen Satz Adapter hätte!
MDF, Stichsäge, eine grobe Feile und Montage Kleber.
Was bitte ist an einer NA Tür aussergewöhnlich? Mach mal ein Bild von der "Problemzone".
Hi Ralf,
ich habe bei eBay MDF-Ringe gesehen (Artikel 130124651110). Vielleicht passen die ja?
Gruß, Tommy
Oder bördeln und mit Onduline abdichten.
Hallo Gemeinde,
zuletzt hatte ich ja meinen Erfahrungsbreicht über den Einbau meiner Anlage eingestellt. Alles soweit echt topp.
Nur hatte ich heute bei Sonnenschein das Bedürfnis die Musik doch etwas weiter aufzudrehen. Dabei schlug dann mein Bass leider wieder durch, da die Tieftöner meines Cantonsystems (CS 2.16) nicht richtig abgedichtet sind. Ich habe schon alles versucht aber es klappt nicht. Mein letzter gescheiterter Versuch waren Standard 16" Adapterringe. Leider ist in der Tür eine Ausbuchtung die es nicht erlaubt, diesen Adapterring richtig dicht anzulegen. Leider gibt es bei Mazda für den NA nur 13" er Lautsprecher. Hat irgendjemand vielleicht einen Satz passend für meine Cantons (165 mm) die er abgeben könnte? Selbstverständlich zahle ich gerne dafür.
Vielen Dank!
Ralf
Danke für die Tipps.
Wenn ich eine Stichsäge hätte (leider vor zwei Wochen kaputt gegangen) und ich eine Schablone hätte würde ich es vielleicht versuchen. Ich denke nicht dass meine Tür anders ist als andere aber ein Canton 165mm passt vom Außenring halt nicht sauber und steht ab. Einfach nur mit Onduline anzudichten kann aber auch nicht die saubere Lösung sein. Daher nutzen ja viele einen Adapterring.
Ein 19mm Adapter ist vielleicht etwas dick, da ich befürchte, dass die Membrane an der Abdeckung anschlagen kann.
Hat vielleicht jemand Lust und Zeit gegen eine entsprechendes Entgeld einen entsprechenden Adapter zu basteln? Ich wäre wirklich sehr dankbar!!!
Ralf
>Gruß
>Ralf
Grundsätztlich ist es ja gar kein Problem (MDF), aber dazu müsste man die genauen Maße wissen. Nur, je nach Dicke ist der MDF Ring nicht eigenstabil genug.
Ich an Deiner Stelle würde mir einen Metaller (keinen Headbanger ;-) ) suchen, sowas hat jeder um die Ecke oder im Bekanntenkreis, am besten noch nen Azubi. Dann einen möglichst dünnen aber stabilen Metallring drehen lassen, der sorgt dann noch zusätzlich für Stabilität und man kann prima Gewinde reinschneiden, um den Lautsprecher bombenfest zu verschrauben.
