Hallo Leute
Beim beschleunigen oder abbremsen habe ich hinter meinem Fahrersitz ein Geräusch als würde eine Mutter über ein Blech laufen. :o
Habe keine Idee mehr wo ich noch nachsehen sollte.
Vielleicht hatte ja jemand mal daselbe Prob.
Hallo Leute
eine Art Rasseln??
>eine Art Rasseln??
keine Ahnung....Geräuschbechreibung ist so eine Sache.hört sich für mich halt an als ob zum Bsp.eine Mutter durch den Schweller läuft.
Einmal nach vorne und dann nach hinten...rasseln eher nicht..oder??
4ter Gang bei 2500 u/min und Gas geben?
Das Geräusch zumindest wäre dann normal, haben so fast alle NA und NB. Die Hitzeschutzbleche an Kat und Krümmer schließe ich mal komplett aus, meiner hat keine mehr. Was noch sein könnte wäre das Blech überm ESD. Mein verdacht liegt aber eher auf dem Diff...
Schreck........Sei mir nicht böse aber auf gar keinen Fall kommt das vom Diff.ich bin um das Geräusch zu lokalisieren,immer nur ein kleines Stück vorwärts und dann rückw.gefahren.Gang raus und dann abgebremst.ist auch nicht immer.gestern war nix vorgestern ja.heute auch aber auf dem heimweg von der arbeit nix mehr.bis kurz vor die haustüre.
Prüf mal alle Hitzeschutzbleche an Krümmer und Kat. Eventuell auch das überm Endtopf, vielleicht ist das der Kandidat.
Und das vermutliche Diffrasseln scheint normal zu sein, wirkliche viele Diffschäden sind mir nicht bekannt :id
vielleicht haste eine Mutter in der Tür...
>Hi,
Dachte ich auch schon,kommt aber definitiv von hinterm Fahrersitz.
Ist eventuel im Unterboden ein Hohlraum??? wo sich was gelöst haben könnte???
Ja im Kofferraum seitlich unterm Teppich, das klingt dann auch sehr nahe.
Andreas
>Kandidat.
Danke für den Tip :G
Werde gleich morgen den kleinen mal auf die Hebebühne fahren..und nachsehen :id
>auch sehr nahe.
>Andreas
Werde auch den Kofferaum überprüfen....danke..Jörg.. :G
will auch n`paar Tipps loswerden, auch mich hat die Geräuschkulisse in meinem NA überrascht.
Quietschen im Bereich des Getriebes, vorallem bei langsamer Fahrt über die Buckelpisten von Freiburg: Vermutet und hier im Forum gelesen, irgendein Ausrücker vom Getriebe ! Pusteblume, es war.... das Haubenschloss *gröhl, Tape drauf, weg war´s
Knarzendes Geräusch hinterm Fahrersitz, logo, Sitz zu weit hinten, hat am Ü-Bügel angelegen, Lehne etwas verstellt weg wars !
Der Brüller, Autobahnabfahrt gemütlich raus, Bumm ein Kracher der die Zehennägel aufgestellt hat, ich dachte Achse ab oder so, doch in der nächsten Kurve nix mehr. Anschliessend im Kreisverkehr ein paar Bonusrunden gedreht weil ich´s nicht glauben konnte, und tatsächlich wieder dieser hässliche Knall und beim rausfahren geschepper als würde das Rad abfallen.
Zuhause unter den Wagen, nix, alles fest und ok, dann Blick in den Kofferraum, anscheinend alles in Butter, denkste Batterieabdeckung runtergemacht :T *schrei Batteriehalterung abgebrochen, kein Wunder also das es so gekracht hat ;-) Teil wieder notdürftig befestigt, Perfekt !
Ständiges geklapper auf der Beifahrerseite, Lehne ok, es war das Schloss des Sicherheitsgurtes das nicht richtig zurückgezogen hat und deshalb an der Säule rumgebaumelt ist ;-)
Ob´s Dir nun hilft, keine Ahnung, ich habs hiermit kundgetan ;-)
Manni
Manni
>weg war´s
hab ich früher auch alle 3 Wochen gemacht, weil ich das gequieke nicht hören mochte. Ein mal ordentlich fetten hält wesentlich länger (jetzt schon über ein Jahr!)
>weg war´s
>Hallo,
>weg war´s
>wars !
>Manni
Dank Dir...........
Habe das Geräusch bis jetzt nicht lokalisieren können.Alles was bis jezt angesprochen wurde war es nicht.Das Geräusch ist auch seit etwa
einer Woche nicht mehr da.. :G oh Wunder :P :P
Wenn es wider auftauchen sollte,,,,werde ich den Wagen in seine Einzelteile zerlegen und diese verdammte rollende Mutter schon finden.wahrscheinlich hat sie sich jetzt irgendwo verkeilt :G
ach so wenn wir schon einmal dabei sind,hier noch folgender Fall..
beim untertourigen fahren,egal was für ein Gang scheint vorne links im Armaturenbrett irgendetwas zu vibrieren.......nein nicht der Vibrator der Dame die auf meinem Lenkrad hockte :+ .....sobald ich die Hand auf das Armaturenbrett lege oder gegen die Instrumentenscheibe drücke scheint es weniger zu werden. :o also ganz ehrlich,ich glaube so langsam bekomme ich einen Geräuschtick ;-) .na ja das quitschende Kupplungsgeräusch habe ich ja wegbekommen. :G
>Hallo,
>weg war´s
>wars !
>Manni
Dank Dir...........
