NB Anniversairy 6te Gang geht nicht rein .Hallo hatte schon mal jemand das Problem .Kann mann es von außen lösen ,ohne das Getriebe zu demontieren und zu zerlegen ?
gab es da nicht mal das Thema dass beim 6 Gang Getriebe eine Schraube sitzt, die der Ablaß bzw Einfüllschraube ähnelt, die allerdings die Welle des 6.Gangs hält. Löst man die versehentlich dann fällt wohl innen etwas raus... Danach kann man nur noch das Getriebe aufmachen!
Gugg doch mal ob du mit der Suchen Funktion im Forum weiterkommst.
Gab's da nicht auch mal das Thema, dass an einer Schaltgabel eine Verbesserung in die laufende Produktion eingeflossen ist?
Mir war so, als könnte die Gleithülse aus der Schaltgabel rausflutschen und dann verklemmt sich die Chose.
Edit: Sorry. Scheint eher den 5. Gang und den rückwärtigen zu betreffen:
https://mx-5.de/forum/showthread.php...ng-gehen-nicht.
da würde ich zu allererst mal den Schaltknüppel ausbauen und mir die Plastikhülse auf der unteren Kugel anschauen.
Wenn die kaputt ist oder zu viel Spiel hat geht das alles nimmer so richtig. Ich habe diese Hülse nach amerikanischem Vorbild durch eine Messing Hülse ersetzt :klatsch
Die ist dann aber bei einer ordentlichen Bodenwelle nach ober rausgerutscht und dann war nix mehr mit schalten. Hab ich jetzt aber im Griff.
Der check dauert nur ne halbe Stunde und kostet nex.
Harald
Gar nicht mehr, egal wie?
Hier häakkt s ab und an, dann kommt der erste rein, paar cm vorwärts fahren und der Rückwärtsgang geht rein.
Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass du das noch nicht durch hast.
Oder es ist die Sache: https://mx-5.de/html/ruckwartsgang_s...geblieben.html?
