(NBFL) Radioverkleidung ausbauen
der Vorbesitzer meines NBFL hatte eine Handyhalterung für alte Nokias verbaut, die ich gerne (samt dem Winkel) ausbauen möchte:
http://www.abload.de/img/cimg0853g7y.jpg http://www.abload.de/img/cimg0854e4r.jpg
Kann mir jemand sagen, wie ich die Verkleidung dort abbekomme?
MfG
P.S.: Wenn ich mir die Bilder so anschaue, wäre Staubwischen auch nicht verkehrt ;-)
RE: (NBFL) Radioverkleidung ausbauen
Hmm ich weiss nicht genau wo der Halter angebracht ist, aber die kleinen Seitenblenden am Radio kann man ganz einfach mit ner gebogenen Büroklammer rausholen... Bei der anderen Verkleidung (Wurzelholz) muss ich leider passen :(
daco
Hier ein Auszug aus meiner damaligen Doku zum Einbau zweier DIN-Geräte in den NBFL.
Der Rahmen rund um das Radio ist ebenfalls nur geclipt. Vor dem Herausnehmen des Rahmens muss allerdings noch der Zigarettenanzünder und die Blende links neben dem Zigarettenanzünder herausgeclipt werden. Ich denke allerdings, dass es zum Ausbau des Handyhalters genügt, so wie unten bebildert lediglich den Radiowürfel herauszubauen. Der Handyhalter ist wahrscheinlich nur am Rand des Radioschachtes befestigt. Mit dem Rahmen rumd um das Radio dürfte das Dingens nichts zu tun haben.
http://img210.echo.cx/img210/2720/00...bdeckungen.jpg
http://img210.echo.cx/img210/9769/00...geabdeckun.jpg
http://img210.echo.cx/img210/9531/00...ertherausz.jpg
Danke!
Ich probier es gleich morgen aus.
Du hattest recht :G
Der Winkel ist am Radioschacht befestigt.
Da fahr ich bei besserem Wetter mal zum freundlichen Mazdahändler, der sollte mir das Radio doch bestimmt mal schnell entriegeln können.
>Du hattest recht :G
Freut mich, Dir geholfen zu haben. :+
Freu dich nicht zu früh, so gesehen hast du mich ganz schön in die Sch.... geritten ;) (Ich hoffe du siehst die Ironie und nimmst es nicht persöhnlich :) )
Ich fang mal ganz vorne an:
Ich war eben beim Händler und hab mir 2 Klammern zum entriegeln das Radio geben lassen (der Meister hatte gerade keine Zeit und so konnt eichs selber machen).
Das Entriegeln gestaltete sich schwieriger als angenommen, da anscheinend der Winkel der Handyhalterung gegen die Verriegelung der rechten Seite drückt und diese sich somit nicht lösen lassen. :I
http://www.abload.de/img/cimg08615na.jpg
Damit nicht genug ließ sich die Klammer auf der linken Seite nicht mehr hinausziehen, da sie schon eingerastet war. Nach längerem Probieren hingen schließlich beide Klammern auf der linken Seiten fest. :bad
http://www.abload.de/img/cimg0860wb5.jpg
Dann bin ich erstmal frustriert vom Hof gefahren, als plötzlich die Motorwarnleuchte an und das Radio ausging (später stellte sich noch heraus, dass die Funkfernbedienung auch nicht mehr funktionierte).
Ich befürchtete schon das schlimmste, jedoch war nur eine Sicherung durchgebrannt.
Jetzt sitzte ich hier zermürbt und weiß nicht was ich tun soll. Um (wenigstens) die Klammern wieder zu entfernen, müsste ich das Radio ein Stück rausziehen. Dafür wiederum müsste ich dann allerdings auch die Entriegelung auf der rechten Seite lösen. Ein Teufelskreis.
Der Meister hat mir dann empfohlen das Handschuhfach oder die untere Mittelkonsole auszubauen und versuchen von hinten/unten die Entriegelung rechts irgendwie zu lösen.
:B
Also... funktioniert es auch nicht, das du das Radio wieder bis zum Anschlag in den Schacht schiebst, damit diese "Metallohren" wieder laut einrasten, und das Radio dann fixieren? Dann würde ich versuchen die Klammern mit leichtem Druck nach Innen herrauszuziehen...
Kannst du mal Detailaufnahmen von der Handyhalterung machen... ich würde gerne mal sehen wie die da rein geht...
daco
Hab ich schon versucht. Aber ich versuche es morgen nochmal in aller Ruhe.
Hier die Nahaufnahme:
www.abload.de/image.php?img=cimg086565b.jpg
Edit: Die Thumbnails funktioniert leider nicht. Klicke bitte einfach auf den Link. Die Forensoftware raubt mir noch den letzten Nerv.
Ok ok dank dir...
Lass mich raten du hast nur 2 dieser Klammern???
Lass dir morje nochmal vom Freundlichen 2 geben, und dann versuchst du mal mit einem gefühlvollen Ruck das Radio rauszuziehen (mit leichtem Druck der 4 Klammern nach aussen)...
Rein Theoretisch bekommt man das Radio auch mit 2 raus, da das Radio aber recht große "Metallohren" hat sind 4 besser...
Ich drück dir die Daumen :G
daco
Jetz mal ganz ruhig... Warum da 2 Klammern auf der linken Seite stecken verstehe ich noch nicht so ganz, aber egal. Wenn Du die Klammern in Richtung Radio drückst (also zur Mitte hin), dann kannst Du sie mit leichtem Ruckeln auch wieder herausziehen. Glaube mir - es funktioniert. Ich habe schon mehr Mazda-Würfel aus dem NBFL gezogen als 3 Mazda-Werkstätte zusammen! Wenn Du die Klammern wieder draußen hast, baue das Radio mit je einer Klammer links und rechts aus, und zwar wie folgt: Schiebe die Klammer links bis zum Einrasten in die Löcher WIE AUF MEINEM FOTO!!! Die Klammer rechts schiebst Du, EBENFALLS WIE AUF MEINEM FOTO, zuerst genauso weit rein wie die linke Klammer und dann noch 2-3mm weiter hinein. So klemmt sich die Klammer zwischen Radio und Handy-Halterung. Dann ziehst Du mit leichtem Rütteln das Radio millimeterweise gerade heraus. Du bist nicht zufällig mal in der Nähe von Hanau? Ich würde Dir gerne persönlich helfen.
Update:
Mir tun mittlerweile die Finger weh, aber leider bin ich keinen Schritt weiter gekommen.
Radio reindrücken und Klammern richtung Radio rausziehen , wie ihr geschrieben habt, klappt nicht. Es rastet einfach nichts ein und ich ziehe nur das Radio ein Stück raus.
Ich lass mir morgen nochmal 2 Klammern geben und versuche die Rechte Seite irgendwie auch zu lösen.
@Klaus: Wie weit ist es von Friedberg bis zu dir ?
Wenn Du das hessische Friedberg in der Wetterau meinst, dann liegen wir Luftlinie höchstens 20 km auseinander!
EDIT: Du hast Post!
Die Sache raubt mir noch den letzten Nerv:
Heute war ich beim Freundlichen in Friedberg. Mit einem Mitarbeiter haben wir es dann mit vereinten Kräften die rechte Klammer zu lösen und das Radio rauszuziehen(falls es euch interessiert: Handschuhfach raus, Arm rein, und Kräftig gegen die Klammer drücken).
Der Handyhalter war mit der Klammer verschraubt, kein Wunder dass das so schwer ging. Zuhause hab ich dann erstmal die Klammer abgeschraubt und wieder gerade gebogen. Völlig zufrieden hab ich mein Radio wieder eingebaut und dann der nächste Schock:
KEIN SOUND. Weder Radio noch CD geben einen Mucks über die Lautsprecher. Also hab ich das Radio wieder ausgebaut (jetzt weiß ich ja wie es geht :bad ) um zu schauen ob der Stecker auch richtig sitzt. Dabei gab es wohl einen kleinen Kurzschluss, warum auch immer.
Ich hab nen kleinen blauen Funken gesehen und die von weiter oben bereits bekannte Sicherung ist durchgebrannt.
Natürlich habe ich keine Sicherung zuhause und muss dann morgen erstmal eine kaufen. Bis dahin steht der MX-5 in der Garage und schmollt hoffentlich vor sich hin.
Ich musste jetzt einfach mal meinen Frust rauslassen..
Für morgen: Hat jemand eine Idee warum ich keinen Sound hatte ? Der Stecker saß bombenfest und alle Kabel waren (soweit ich das gesehen habe) unbeschädigt.
Der Kurzschluss dürfte genau da aufgetreten sein wo der blaue Funken war. War das am Stecker, am Gehäuse des Radios oder wo genau???
Der Funke ging vom Gehäuse auf die Klammer im Bereich des 2. Loches auf der rechten Seite. Der Zündschlüssel war nicht im Schloß.
Mit der neuen Sicherung geht nun wieder alles, bis auf die Tatsache, dass ich eben keinen Ton habe. Ich vermute es liegt an der Freisprecheinrichtung, die mein Vorbesitzer verbaut hat.
Auf der Radiorückseite geht ein Kabel mit Beschriftung "Radio mute" ins Innere des Gehäuses. Gut möglich, dass das Kabel etwas mit meinen Problemen zutun hat. Leider kann ich zur Zeit keine Fotos machen, da meine Kamera "im Urlaub" ist.
Kann man das Radio ohne Gefahr auf- und wieder zuschrauben?
Oder hat jemand zufällig die Kabelbelegung des RadioSteckers ? Dann würde ich die Kabel zu den Boxen maml genauer untersuchen.
Achja und nochwas "ontopic": Um die Radioverkleidung auszubauen reicht ein kleiner Schraubenzieher, mit dem man sie rausdrückt.
Die Holzverkleidung ist nur gesteckt. ;)
Wenn das Mute-Kabel auf Masse ging, so kommt tatsächlich kein
Laut aus den Lautsprechern. Dann gibts aber auch keinen Funken.
Untersuch mal die Verkabelung der FSE, ggf. bau sie einfach komplett
aus.
Ich bin gerade dabei die Kabel zu ordnen.
Wie gesagt, sehen alle Kabel außerhalb des Gehäuses i.O. aus.
Ich trau mich ehrlich gesagt noch nicht, das Radio aufzuschrauben und die Verkabelung innen zu überprüfen.
Update:
Die FSE ist jetzt komplett draußen. Die HiFi-Anlage ist quasi wieder in ihrem Urzustand, bis auf das mute-Kabel, was ins Radiogehäuse führt. Da Kabel ist an nichts angeschlossen.
Mein Mazdahändler hat leider auch erst am Montag Zeit mal einen Blick drauf zu werfen. Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte ?
Hier nochmal die Fakten:
- Radio/CD gibt keinen Ton an die Lautsprecher weiter. Der CD-Spieler läuft.
- Alles Kabel sehen tip top i.O. aus
- Alles Sicherungen wurden überprüft
- Das (ehemalige)mute-Kabel der FSE führt noch ins Gehäuse, ist aber nicht mehr an die FSE angeschlossen
- o.g. FSE wurde komplett und ordnungsgemäß entfernt
Update:
>CD-Spieler läuft.
Läufts nun ?
Trotzdem raus damit, das Kabel darf nicht die Masse oder das Gehäuse berühren.
>CD-Spieler läuft.
Läufts nun ?
Das habe ich schlecht formuliert:
Die CD dreht sich und die gesamten Radiofunkionen funktionieren wie gehabt. Es kommt nur kein Ton.
Mute-Kabel:
Wie komme ich denn ins Innere des Gehäuses ?
Reicht es den CD-Wechsler abzumontieren? Gibt es da vielleicht ein Tutorial ?
mfg
Ich habe noch nie gehört oder gesehen, dass ein Mute-Kabel
direkt ins innere des Radios geht :o wer macht denn sowas :o
Mein Vorbesitzer :B
Hier mal ein Bild meiner Handycam:
http://www.abload.de/img/20070609_00...-20-500zrq.jpg
Ich versuch nun zunächst mal nur die Schrauben hinten zu lösen. Vielleicht komme ich dann schon weit genug rein.
Hmm ich hab auch noch nie ein Kabel da hinten reinlaufen sehen *amKopfkratz*
Aber sag mal was mir noch aufgefallen ist, du hast beim CD Modul 2 Knöpfe einmal "Load" und dann den "Auswurfknopf". Ich habe nur den "Auswurfknopf" ?!?
daco
Das ist der 6-fach CD-Wechsler.
Morgen schraub ich das Radio auf. Dann gibts neue Bilder.
:) Es ist vollbracht :)
Ich habe zunächst den CD-Wechsler nach Anleitung abgeschraubt. Danach kam das hintere und obere Blech ab und ich konnte auf die Platine schauen.
Das mute-Kabel war auf die Platine an die Stelle "Tel. mute" gelötet.
Das Problem war folgendes:
Das Kabel war so stark zwischen die Steckerbuchse und Blechramen gequetscht, dass die Isolierung durchtrennt wurde. Somit war mein Radio auf Stumm geschaltet.
Danke an klaus, daco, alterhase usw. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen!
Achja: daco du hast Post!
Danke für die Rückmeldung :D
