Knacken am Vorderrad auf der Beifahrerseite
vor einiger Zeit haben wir uns eine Miata Typ NA gekauft.
Der Wagen ist ein wenig tiefergelegt und läuft zur Zeit auf
Alufelgen mit Niederquerschnittsbereifung.
Durch die angesprochenen Modifikationen ist das Fahrzeug sehr
hart gefedert. (Sieht aber tierisch geil aus!)
Nun zu meinem Problem:
Beim einlenken,im Stand oder bei langsamer fahrt, knackt es ziemlich laut im Radkasten auf der Beifahrerseite!
In der Werkstatt konnte kein Defekt festgestellt werden.
Hat vielleicht einer ne Ahnung, was das sein könnte?
Zudem ist mir aufgefallen, daß die Bremsen nur sehr wenig Biss
haben. Ein wechsel der Beläge hat keine Abhilfe gebracht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Sascha
RE: Knacken am Vorderrad auf der Beifahrerseite
Genau das gleiche Problem hab ich auf der Fahrerseite(könnte aber auch Beifahrerseite sein, kann man schlecht orten) Aber ich fahr mit original Bereifung! Konnte auch noch nichts feststellen!
MFG
Mario :-)
hab ich auch, tritt immer mal wieder auf, war schon in x werkstätten, konnten nie was finden, also hoffe ich mal das es nix ernstes ist....
etwas linderung hatten neue einstellbolzen (spur / Sturz mit feineren Gewinde) und neue Kugelgelenkköpfe gebracht....
Hi.
Ich habe das gleiche Problem bei meinem NB, Bj. 4/2000. Sowohl mit den Serienfedern, als auch mit Tieferlegungsfedern. Die Werkstatt konnte bisher keinen Defekt feststellen. Man hat allerdings mal die Manschetten der Spurstangen mit irgendwas besprüht (Silikon o.ä.). Danach wars für einige Tage weg.
Tritt aber trotzdem immer wieder mal auf...
http://mloeding.bei.t-online.de/sig.jpg
Hallo Zusammen!
Das tut gut - wenn man nicht alleine dieses Problem hat.
Habe dieses Geräusch, wenn der Wagen am ausrollen ist und
ich zB. rechts oder links stärker einlenke um einzuparken.
Sobald ich etwas Fahrt drauf habe und die Lenkung mit
Schmackes von links nach rechts hin und her drehe
- ist nichts zu hören. Habe mal den Verdacht gehabt -
ob das mit dem ausgekuppelten Zustand zusammenhängt
(Gang raus + ausrollen lassen = Geknirsche???).
Vielleicht findet sich noch `ne Lösung!
Always Blue Sky
http://home.t-online.de/home/joel.po...a_vom_joel.jpg
Joel alias mx5ler
http://mx5ler.sindcool.de
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 04-Jun-2001 UM 23:13Uhr (GMT)[/font][p]Wendet euch doch mal an ath, werner könnte euch vielleicht helfen
Janny
