[NC-FL] Wasser in den Türen!?
nachdem mein MX-5 die Woche nur rumstand und das Wetter auch dementsprechend war, dass es geregnet hat hatte ich folgendes Phänomen:
Beim Öffnen der Türen floss je ca. 0,25-0,5l Wasser (gefühlte 100l) aus den Türen.
Ist das normal? Kann ich mir egtl. nicht so ganz vorstellen! Wenns nicht normal ist finde ich es seltsam, dass beide Türen davon betroffen sind.
Gruß und Danke für Hinweise!
RE: [NC-FL] Wasser in den Türen!?
Ich weiß zumindest, was Du meinst.
Ist bei meinem (NC-RC) auch so.
lG
Robert
lG
Robert
danke für die Rückmeldung - hab nur Bedenken, dass sich hier auf Dauer Rost breit macht.
Seltsam..
Seltsam..
Da ist bei jedem Auto so. Die Fensterschachtleisten liegen nicht dicht an der Scheibe an. Somit läuft Wasser an der Scheibe endlang in die Türen. Diese haben aber unten Ablauflöcher damit das Wasser wieder ablaufen kann.
Also, kein Grund zu Sorge. Wenn das Wasser nicht drin stehen bleibt gibt es auf absehbare Zeit auch kein Rostproblem }D }D
Ja - das ist mir schon klar - das Wasser scheint ja drin stehen zu bleiben - wenns geregnet hat und ich die türe öffene kommt da rel. viel Wasser raus - auf beiden Seiten. (Ja die Abläufe sind frei!)
Ist bei mir auch so: regelmäßig grüßt mich morgens ein kleines Rinnsal beim Öffnen der Tür (Laternenparker), auch wenn die Abläufe frei sind. Scheint wohl Stand der Mazda-Technik zu sein.
Ich hoffe zumindest mal, dass dank MS-Fett nichts weiter passiert.
Bei mir auch (NC von 2009). Ist wahrscheinlich so, weil der Spalt zwischen dem Schweller und der Unterseite der Tür bzw. den Türabläufen ziemlich schmal ist.
Erst wenn die Tür aufgeht hat das Wasser genug Platz um aus den Öffnungen auszulaufen.
Bei mir ist mittlerweile auch MS-Fett drin und hoffentlich dann auf Dauer kein Rostnest. :P
