Schabendes Geräusch! Kupplung? Getriebe? oder was?
hatte vorhin ja die Frage wegen Zündkerzen gestellt,mußte anschließend nach Kassel hin und zurück (200 km pro Fahrt),bloß mach ich mir jetzt weniger Sorgen wegen kerzen,sondern ich hab jetzt so ein komisches Geräusch bei meinem 1.6 NA Miata festgestellt:wenn ich fahre,kurz den Fuß vom Gas nehme,höre ich wenn ich etwas genauer hinhöre so ein Schabendes Geräusch,trete ich nun wieder aufs Gas ist es weg,oder ich höre es nur nicht mehr wegen des lauten Motors.Das Geräusch ist egal in welchem Gang ich bin da,je nach Drezahl mal leiser oder lauter.Im 5. Gang hab ich das jetzt allerdings noch nicht so feststellen können,hab noch ein bischen rumprobiert ,wenn ich einen Gang drin habe,das Geräusch höre und dann auskuppel (leerlauf) ist das Geräusch schlagartig weg,lege ich nun wieder den Gang ein,ist auch das Geräusch wieder da.Es ist nicht sehr laut,entweder ist es erst seit kurzem oder ich habs früher wegen der Musik nicht wahrgenommen.Weiß einer von euch Rat? Vielleicht Kupplung? Hab Angst,daß es vielleicht ein Getriebeschaden sein könnte!!!
Werd am Montag mal zu Mazda,aber jetzt bin ich halt doch beunruhigt übers Wochenende.
RE: Schabendes Geräusch! Kupplung? Getriebe? oder was?
bei Silvia (92er NA) wars das Pilotlager der Kupplung...
Die Welle, die aus dem Getriebe kommt und auf der das Ausrücklager ist, sitzt am "Ende" in der Schwungscheibe am Motor in einem Lager - das Pilotlager. Wenn das ausgeschlagen ist, gibt es diese Geräusche im Schub - je niedriger der Gang, desto lauter das Schaben.
Wenns sich noch in Grenzen hält, würde ich nix dran machen; zur Reparatur muß das Getriebe raus. Ich würde es beim nächsten Kupplungswechsel mitmachen (sollte man eh).
Andreas
´98 Black Boxx
