[NA] Schalterbeleuchtung Nebelschlußleuchte........
bei meinem Schalter für die Nebelschlußleuchte und der Leuchtweitenregulierung geht die Beleuchtung nicht mehr.
Nun würde ich gerne mal wissen ob ich neue Schalter brauche oder ob man die Birnchen irgendwie wechseln kann?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke und Gruß Frank
RE: [NA] Schalterbeleuchtung Nebelschlußleuchte........
Nabend,
bei der LWR habe ich den Verdacht, dass die beim NA nicht beleuchtet ist.
Schalter Nebelschlussleuchte hatte ich vor kurzem auseinander. Ist eine klitzekleine Glühbirne mit Drahtfüßen.
Die kommt in eine Gummihülse und die Füße werden so in die Hülse hinein gefaltet, dass man das ganze Konstrukt auf einen Sockel im Schalter aufstecken kann.
Würde mich nicht wundern, wenn es die Birne einzeln, z.B. bei reichelt.de gäbe. Bisschen frickelig aber bestimmt machbar.
Der Schalter muss dafür zerlegt werden.
Korrektur:
Auch die LWR ist beleuchtet. War bei mir immer kaputt.
Anbei Fotos, links Nebelschlussleuchte, rechts LWR.
Die Birnchen haben Durchmesser 3mm, Höhe des Glaskörpers ist 6mm.
Die längere Fassung benötigt Drahtbeinchen mit ca. 23mm Länge.
http://abload.de/img/img_0702qajzm.jpg
http://abload.de/img/img_0704aljhz.jpg
Wenn ich meinen Senf dazugeben darf.. }(
Als Ersatzbirnen bieten sich weisse LEDs der Baugröße 3mm an, da kannst du die Füße entsprechend abschneiden und bei Conrad kannst du sogar LEDs kaufen die für 12 Volt ausgelegt sind (brennen ab etwa 5 Volt bis etwa 15 Volt, also fürs Auto sicher)
Ich kann nur für den NB sprechen aber dort sind auch beide Schalter beleuchtet, allerdings nicht das Leuchtweitenregulierungseinstellrädchen, sondern nur das Piktogram daneben, wenn ich mich nicht irre habe ich in einem Schalter 2 LEDs verbaut um die ausleuchtung ein wenig besser zu haben, ich habe da aber blaue LEDs drin, das ist bei weitem nicht so Intensiv wie wenn man einfach wieder auf weiss geht.
Also mein Tip wären 12 Volt 3 mm LEDs ;)
genau so sieht das aus :-(
angedacht ist es also nicht diese einfach mal zu tauschen!?
Also gibt es anscheinend nur drei Optionen
- damit leben
- diese Fummelarbeit auf sich nehmen
- neuer Schalter
Gruß Frank
Danke für den Senf ;)
Ich werde wohl diese Birne hier verbauen: http://de.rs-online.com/web/p/anzeig...ampen/6559198/
Vorteile:
- Die Beinchen sind sicherlich leichter in die Fassung zu biegen als bei LEDs
- Bei LEDs müsste ich auf Verpolung achten.
Nachteil: Sicherlich sind LEDs langlebiger.
Danke für den Tip mit der zweiten Funzel im LWR-Regler. :G
