RE: (NBFL) Wechsel von 16 Zoll auf 15 Zoll - Was meint ihr?
>Die Felge hat mit einem jetzt montierten Conti in 185/60 R 15
>ein Gesamtgewicht von 14,2 kg. Wenn ich da ein angenommenes
>Reifengewicht von ca. 8 kg abziehe, dann bin ich mit einer 6,2
>kg - Felge doch nicht schlecht bedient, oder?
Wieviel Profil hat der Reifen noch? Wenn er 8kg bei Neuprofil wiegt wird es bei abgefahrenen Reifen weniger sein. Und 6,5-7 kg ist nicht besonderes für ein 15 Zoll Felge.
>Es wurde soviel über verbesserte Agilität gesagt und hab
>auch gelesen der MX5 würde besser gehen - als ob er 20 PS
>mehr unter der Haube hätte etc.
Das mit Sicherheit nicht.
>Was ich damit erreichen will ist:
>1. Er soll nicht mehr in jede Spur springen. Jetzt muss ich
>vor jeder Autobahnfahrt ins Fitnessstudio, damit ich das
>Lenkrad halten kann ;-)
Wird weniger werden, aber wahrscheinlich nicht weg sein da es auch an der Fahrwerkseinstellung liegt.
>2. Er soll komfortabler werden, denn jetzt bollert er doch
>ziemlich viel!
Kommt auf den Reifen an wird aber eintreten.
ich hatte letztes jahr mal für ein paar runden einen satz postert-räder 7-1/2x16 mit 215/40 montiert (nur mal aus spass), hat aber gar kein spaß gemacht :S - hat keine wurst mehr vom teller gezogen, sehr viel lautere abrollgeräusche, keinerlei kurvenagilität mehr (hat sich total schwammig angefühlt) - alles in allem, kagge ;-)
also kann man schon davon reden (beim wechsel von schweren-grossen auf kleine. leichte), subjektiv mehr leistung zu haben
ich war auf jeden fall froh, als ich meine leichte kombi enkei/toyo wieder drauf hatte ;-)
>zu haben
Klar das ja aber keine 20PS mehr. ;)
>leistung
>>zu haben
gut, beim na>93 nicht (da kommts einem etwas weniger vor) - aber beim nb? }( ;-)
Hi Frank,
ich kann dir auch nur zu den 15 Zoll Felgen raten! Mein 2003er hatte serienmäßig 16 Zoll Felgen drauf.
Der AHA-Effekt kam dann nach der Montage der 195/15er Winterräder.
Der MX war auf einmal um einiges agiler und flotter um die Ecken als vorher und das Nachlaufen von Spurrillen war fast gänzlich weg. Und ganz nebenbei war dann auch das Poltern der "Bollerräder" verschwunden.
Ab März läuft meiner dann auf DOTZ Daytona 6,5x15 mit 195er Eagle F1 :G
Grüße aus AC
Bernd
Danke erstmal an alle für eure Meinungen und die guten Ratschläge!
Zunächst hatte ich den Wechsel nur vor, weil ich mit den 15ern auch Spurverbreiterungen fahren kann. Ich will auf die Hinterachse 20mm pro Seite H&R DRM und auf die Vorderachse 5mm pro Seite H&R DRS (sofern die Radbolzen lang genug sind) machen.
Da meine 16er keine Taschen auf der Rückseite habe, wäre ist also nicht um eine Bearbeitung meiner Radbolzen hinten drumrumgekommen und das wollte ich nicht.
Nach diesem ursprünglichen Vorhaben sind mir dann nach dem Suchen die angesprochenen Beiträge mit den besseren Fahreigenschaften in die Hände gefallen...
Und wie ich euren bisherigen Posts entnehme, wäre die Sache nicht nur überlegenswert sondern sinnvoll :G
Aber:
Hab gestern noch von ALUTEC eine Anwortmail erhalten und von denen erfahren, dass meine Sypke Felge in 7x15 ET 38 ein Gewicht von => 7,22 kg!!!! haben soll. Finde ich echt schwer für ne 15er.
Kann ich mir aber schlecht vorstellen, weil dann ein 185/60er Reifen nur 7 kg wiegen würde. Kann das sein? Die haben noch ein Restprofil von ca. 6mm.
Wenn die Felge alleine schon so schwer ist, rentiert sich dann der Wechsel vom Gewicht her überhaupt? Dann habe ich nachher mit einem wahrscheinlich Hankook Ventus ein Gesamtgewicht von fast 16 kg pro Rad. Ziemlich schwer, oder? :-(
Allerdings weiss ich nicht wie schwer meine 16er ist. Aber leicht bestimmt nicht, weil es eine Felge mit 13 Speichen und ein wie schon gesagt 215/40er drauf montiert ist.
Fragen über Fragen...
Also ich freue mich jetzt schon wieder auf den Frühling.
Endlich die 15" wieder runter und die 17" wieder drauf. Die 50er Winter-Reifen sind mir für meinen Geschmack einfach zu weich in den Flanken. Zu klein für den Radkasten sind 15" auch.
Meine Meinung.
Aber warum gehst du nicht auf 14" ? Sind billig zu bekommen und noch agiler.
>machen.
Selbst bei den 5 mm Scheiben musst Du die Bolzen wechseln. bei den 20 mm Scheiben kann es sein, dasd ie Bolzen trotzdem einen oder zwei Millimeter rausstehen.
>Aber:
>für ne 15er.
Einige Conti-Reifen sind recht leicht gebaut. Je nach dem wie Du das Gewicht des Komplettrades ermittelt hast ergeben sich schon grössere Abweichungen bei einer Personenwaage. Die zeigen nämlich unteren Gewichtsbereich nicht immer 100 % genau an. Da kann schon mal ein Kilo durchgehen. Noch eins Alutec gehört zu den preiswerten Anbeitern von Alurädern (ich fahre selber welche). Die verwendeten Rohstoffe gehören sicherlich nicht zu den hochwertigsten. Somit fallen die auch gewichtsmässig eher unangenehm auf. Die 7,22 Kilo sind also durchaus realistisch. Meine Zero in 15 Zoll wiegen satte 9 Kilo ohne Zubehör.
>und noch agiler.
Genau, und so geil aussehen tut's auch! }(
http://weightwatcher.we.funpic.de/dscn0781.jpg
Ich glaub' das sind sogar nur 13er... :G
Schöööönn!
Geht leider mit meinen Bremsen nicht - muß wohl bei den 15er OZ bleiben. :cry
Der Rest paßt ja so etwa. ;)
http://foto.arcor-online.net/palb/al...463363262.jpg#
Ich habe gerade Alutec Spike in neu hier rumliegen.
Die kommen im Frühjahr auf den Modus meiner Frau.
Das Gewicht stimmt, jedenfalls zeigt meine Waage das etwa an.
Also das kommt tatsächlich auch auf die Felge an.
Bei den 16" Mim und den 15" Cobra Felgen die ich zuletzt hatte reicht das Gewinde für lockere 6,5 Umdrehungen der Redmutter und das ist ja vollkommen ausreichend. Bei meinen Winterrädern, den 7,25 x 15" RC, fehlt eine ganze Umdrehung. Da hab ich die Spurplatten dann natürlich weggelassen. Bin mal gespannt wie es mit den neuen DOTZ Daytona aussieht!! Falls das nicht geht werde ich vorne dann wohl auch 20mm Platten anschrauben. Ist mir lieber als die original Bolzen auszutreiben!!
Bernd
das SIND 13"er - sieht ja mal richtig goil aus, müßte nur noch etwa runter das ganze }(
ich weiss nicht, was da die bemerkung mit dem k-smily soll, ist doch eben alles eine geschmacksfrage, dem einen gefallen bollerräder, dem anderen eben räder vom gummikärnchen ;)
...so in etwa }( :
http://forum.miata.net/vb/attachment...chmentid=19759
oder so :
http://i46.photobucket.com/albums/f1...ntitled-1.jpg#
Hallo Reifen- und Felgengewichtsprofies :-)
Ich hätte die Möglichkeit von meinen bisherigen 16 Zöllern mit 215/40ern auf 15 Zoll mit 195/50 zu wechseln. D. h. ich habe die Felgen von meinem anderen Auto vom Sommer noch übrig und die passen auch auf meinen MX.
Die Felge hat mit einem jetzt montierten Conti in 185/60 R 15 ein Gesamtgewicht von 14,2 kg. Wenn ich da ein angenommenes Reifengewicht von ca. 8 kg abziehe, dann bin ich mit einer 6,2 kg - Felge doch nicht schlecht bedient, oder?
Macht es Sinn, mir für den Sommer auf die Felgen 195/50er aufziehen zu lassen für meinen Kleinen?
Es wurde soviel über verbesserte Agilität gesagt und hab auch gelesen der MX5 würde besser gehen - als ob er 20 PS mehr unter der Haube hätte etc.
Fahre fast nur Ortschaft und Landstraße, also ist die V-max für mich nicht unbedingt entscheident.
1. Er soll nicht mehr in jede Spur springen. Jetzt muss ich vor jeder Autobahnfahrt ins Fitnessstudio, damit ich das Lenkrad halten kann ;-)
2. Er soll komfortabler werden, denn jetzt bollert er doch ziemlich viel!
Und ich wäre natürlich nicht böse, wenn er besser gehen würde... :G :G :G
Kann ich das mit dem Wechsel der Rad-/Reifenkombination erreichen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten!!!
MfG Frank
