(NC) Hab nen bissi was.. - Fronteinbau fertig, Bilder!
Moin Moin Forum,
für den nägsten Brückentag hab ich den Hifieinbau geplant.
Bose komplett raus, 2 25er im Gehäuse hinter die Sitze, 2 16er in die Türen. (jaaaa Kamera steht bereit)
die Front wird Vollakitv laufen, ob ich die Woofer auf 2 oder 8 Ohm Laufen lasse muss ich probieren, (lieber wär mir ja 8 Ohm) mal schauen wie den zweien der Einbauort schmeckt.
Die 16er sind gute Kenwood PS (aus der Serie mit nicht Neodym Magnet)
Jetzt meine Frage:
- Batterie: welche passt in den Originaleinbau Ort (Optima, oder ähnlich) bzw hat schon mal jemand eine in den NC gesetzt.
- Hochtöner: Warmer, nätürlicher Klang ist für mich wichtig, was könnt Ihr empfehlen (Original Einbauort!, anwinkeln?!?)?
- nen guten Versandhandel Tipp brauche ich auch noch, bitte per PN und nur mit persöhnlich guter Erfahrung empfehlen. (vereinzelt muss ich noch Kabel und Schuhe bestellen(35mm²))
- und wie gut hält Alubutyl an den Innenseiten der Kunstoffverkleidungen?
achso Enstufe ist die ESX V1500.5
@André
hast du die Bose Endstufe auch ausgebaut? Verbraucht die viel Platz unter dem Kasten? (hatte den vor 2 Jahren das letzte mal offen.)
RE: (NC) Hab nen bissi was vor, Lautsprecher + Batterie Frage (High End)
wie gut der Versandhandel funktioniert weiß ich nicht, bisher war ich nur persönlich bei diesem Laden: http://www.artundvoice.de/shop/default.php und sehr zufrieden!
ich habe gerade gesehen, dass die auch immer noch die HT's gelistet haben, die ich mir vor ewigen Zeiten da gekauft habe: Xetec T-26.
Ich habe die allerdings nicht in den original Einbauplätzen sondern in Kugeln oben auf dem Armaturenbrett verbaut. Außerdem trenne ich die z.Z. bei 2kHz, da muss ich nochmal bei, das ist doch etwas zu niedrig...
Hallo
ich habe Gestern schon mal ein bisschen angefangen und
passendes Werkzeug befindet sich jetzt auch in meinem Bestand :P
http://666kb.com/i/buk0j2lfyoe0iwk5n.jpg#
http://666kb.com/i/buk0n5a22bvpwrggb.jpg#
http://666kb.com/i/buk0p84qjoiyvw9or.jpg#
hallo,
...na da sind wir mal gespannt, ob dat wat gibt :)
man munkelt ja, die front wäre schon drin und würde recht ordentlich aufspielen?
:G
grüssle henner
wenn ich dich net hätte :+
Heute Abend gibts Bilder und Dokumentation zum Front einbau
Soo der Fronteinbau ist schonmal fertig.
Als Hochtöner ist es der Scanspeek Nachbau von Radical Audio geworden,
entspricht soweit sehr gut meinen Ansprüchen.
(angewinkelt im original Einbauort)
Für den Tiefmitteltöner in der Türe haben wir einen Aufbau aus 3 19mm Multiplex platten angefertigt, die wir dann mit Alugewindenieten und Scheibenkleber direkt auf das Türblech geschraubt haben.
Bilder:
http://666kb.com/i/buq1wkdfve7xszxfw.jpg
http://666kb.com/i/buq1x5o6dmxuwlkp8.jpg#
http://666kb.com/i/buq1xmn4bmj4a6n0s.jpg#
den Aggregate träger haben wir im Bereich der vorderen Dichtung ausgesägt um Platz für die Grundplatte zu haben:
http://666kb.com/i/buq1ywb6171kd69sc.jpg
Die Kabel in die Türe kommen durch den Original Stecker.
Um dafür Platz zu bekommen habe ich einfach die oberen Stecker umgepinnt. (der NC hat da noch Platz im Stecker)
http://666kb.com/i/buq1zgypjzqpghzws.jpg
http://666kb.com/i/buq21d6atq1v5ov0s.jpg#
Die Enstufenplatte wurde an 4 Punkten verschraubt:
Unten links mit Winkeln an die original Schraube des Schutzbleches Tankeinfüllrohr, unten rechts wurde der Teppichklip durch eine Gewindeniete ersetzt.
http://666kb.com/i/buqltjtymk1i495d6.jpg
oben befinden sich rechts und links 2 ungenutzte Löche in die ebenfalls Gewindenieten passen.
http://666kb.com/i/buq24pkejjxffaeq4.jpg
und so sieht der fertige Kofferaum aus:
http://666kb.com/i/buq25dvske7wuxnnw.jpg
Endstufe und Kondensator von der Seite:
http://666kb.com/i/buq25zrdbirmit0y4.jpg#
Wichtigstes Werkzeug:
http://666kb.com/i/buq26n6orq0eq7nd8.jpg#
und was man trotzdem noch mit der Bose machen kann:
http://666kb.com/i/buq27eizsmlsgn40c.jpg#
Alles in allem klingt die Front sehr gut, Abstimmen steht noch an und der Sub muss noch gebaut werden.
Vielen Dank an meine Helfer, defekto und mein Kumpel von BMW. Ihr seit die besten.
RE: (NC) Hab nen bissi was.. - Fronteinbau fertig, Bilder!
Soo der Subbau geht los, Verkleidung ist schon mal vorbereitet, Glasfasermatten, Harz und Leder bestellt.
Hier mal die Bilder wo der Sub hinkommt und vom zersägen der Verkleidung.
Das war mal:
http://666kb.com/i/bxjedj4qb9a7xst4a.jpg#
Teil eins
http://666kb.com/i/bxjecmhmhjtxcwtwq.jpg#
Da kommen se hin
http://666kb.com/i/bxjed3pi2v5cuwbca.jpg#
http://666kb.com/i/bxjeda0rk5ugfnm96.jpg#
Gucklöcher :D
http://666kb.com/i/bxjedqoid94072ezu.jpg#
ich weis ich bin bekloppt :+
RE: (NC) Subwoofer Bau im Gange
Ok leider hat sich aufgrund des Jobs einiges nach hinten verlegt, aber heute Abend hab ich noch mal weiter gemacht.
ich lass mal Bilder Sprechen:
Das Opfer:
http://666kb.com/i/bxmo7s6ewsttdz71m.jpg#
Material:
http://666kb.com/i/bxmo84l0ywc0qizqi.jpg#
Versuchsaufbau maximale Sub höhe!! :D
http://666kb.com/i/bxmo8mbkc8jh8yfl6.jpg#
Naa passt noch alles ?!?
http://666kb.com/i/bxmo9fejursjg2nhm.jpg#
Ich verlier die Fassung, oder doch nicht :)
http://666kb.com/i/bxmoaavqcnqx8wewa.jpg#
Naa passt noch alles ?!? (schon wieder ...)
http://666kb.com/i/bxmoaz7u6aksstyei.jpg#
Noch ein Seitenteil
http://666kb.com/i/bxmobnso1m39ebqzu.jpg#
Für heute Feierabend und schon fast bereit fürs Vlies.
http://666kb.com/i/bxmocroezjaorqjca.jpg#
Der Boden wird noch gedämmt, muss nur erst probieren wieviel höhe ich hab, direkt unter dem Korb / Magneten.
Morgen Abend gehts weiter.
RE: (NC) Subwoofer bau, und weiter gehts
Soo schicht 2.5 ist fertig, Morgen Mittag noch eine komplette schicht dann dürftes gewesen sein
wenn ich überleg, das ganze dann nochmal für die andere Seite :I
soo bilder:
http://666kb.com/i/bxrnhnpz46s8lgwve.jpg#
http://666kb.com/i/bxrnjjmc4hiesklt6.jpg#
Trockenstation :+
http://666kb.com/i/bxrnkl7tzfxp9bfca.jpg#
(hab die Bilder (die ich noch ändernkonnte) klickbar gemacht, dann wirds nicht soo lang)
als hätt ichs geahnt..................
gut das ich erstmal eine Kiste fertig gemacht habe.
Die Story:
eine Kiste fertig nun gehts ans probieren:
ein Kicker tut nix mehr ?!?, ok nächsten rein
der aber klingt total müde und lässt sich nur mit vollem Pegel an der Amp einigermaßen ans Front System angliedern.....
dann nehmen wir uns doch nochmal den ersten vor, ahh kuck ein looses Kabel (Anschlusterminal), also alles geschützt in der näheren Umgebung und wieder angelötet.
gut bevor ich den dann wieder anschließe, erstma Pegel an der Amp runter (bin ja nich von Gestern)
also angeschlossen und läuft, vorsichtig eingepegelt, lansam wach geküsst, und siehe da ein trockener aber schön tiefer Bass ist da
http://www.klangfuzzis.de/images/smilies/w000t.gif
So kenn ich Ihn. Grob eingestellt und entscheidung getroffen.
der eine muss reichen (tut er auch)
nur die Verkleidung auf der Fahrerseite ist schon der Stichsäge zum Opfer gefallen.
Gut, dann muss ein Neuer Plan her. --> Ein neues Großes Ablagefach wird gezimmert
jetzt fehlen nur noch die Verkleidungen und das Ablagefach, wobei dort auch jetzt schön Platz ist für ne zusatz Batterie ;)
http://666kb.com/i/bxw48dc2ekz3m0y96.jpg#
http://666kb.com/i/bxw48tbhh8wjnuvsa.jpg#
http://666kb.com/i/bxw495unuhwylsmsq.jpg#
http://666kb.com/i/bxw49glngqgs30f3e.jpg#
Soo Subverkleidung ist im Bau
Materialien: GFK, Spachtel und später Schaumstoff hinten dran und Leder vorne dran :+
und so ist der Zwischenstand:
http://666kb.com/i/bz141ou6kk3w631be.jpg
Hallo Nick!
Ich freu mich schon auf unseren nächsten Besuch in Fdbg.
Das, was ich bisher gesehen und gehört habe, kann sich sehen lassen.
Ich würde ganz gerne eine Klangprobe beim Beifahren genießen. :7 ,)
*mitfahrtbeantrag*
Fahr lieber selber, Wegen LAufzeitkorrektur ist Beifahren doof :+
Sehr schöne Photostory!
Wehe, Du fixt mich doch noch an.....
(NC) 2Wege+Sub /// Stromabteilung
Moin, moin
ein wenig hat sich bei mir auch getan:
Uptdate Stromversorgung:
ich habe aus 3 Kustoffplatten einen Sicherungshalter gebaut, der mit dem Batteriehalter befestigt wird und die Ladeleitung Kofferaum und die zusätzliche Leitung vom Generator, absichert.
http://www.fynn.cc/1/M/01.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/02.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/03.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/04.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/05.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/06.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/07.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/08.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/09.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/10.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/11.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/12.jpg
Dann kam zusätzlich 3 Farat Puffer und eine Zusatzbatterie in den Kofferaum, die Befestigung der Endstufe wurde gekippt, damit etwas mehr Platz im KR entsteht.
http://www.fynn.cc/1/M/k0.jpg
dan habe ich Abdeckungsteile angefertigt:
http://www.fynn.cc/1/M/k1.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/k2.jpg#
ein Bisschen mit GFK gebastelt:
http://www.fynn.cc/1/M/k002.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/k004.jpg#
http://www.fynn.cc/1/M/k005.jpg#
Und das genze mit Stoffbezogen und ein bisschen Licht gabs auch
http://www.fynn.cc/1/M/k007.jpg
zusätzlich habe ich die Lausprecher in den Türen getauscht,
Andrian Audio A165g, die Hochtöner nach oben geholt und
die Bitumenmatten in den Türen rausgekratzt und durch Alubutyl ersetzt.
Bilder reiche ich noch nach wenn gewünscht.
Grüße aus dem Siegerland.
RE: (NC) 2Wege+Sub /// Stromabteilung
Sehr gute Arbeit (auch wenn ich mich nicht mit Sinn und Übergewicht anfreunden kann).
"die Hochtöner nach oben geholt"
Könntest du da noch bitte Bilder reinstellen?
6-Gang mit 4.1 Diff, und die paar Kilo mehr sind nicht mehr schlimm :+
zum rest einfach mal anhöhren
Grüße Nick
noch kurz zum Tief/Mittel-töner:
einen ein bissi Alu auf das Multiplex:
http://www.fynn.cc/1/M/A165G1.jpg
zum Anderen Ein / Zwei A165G:
http://www.fynn.cc/1/M/A165G2.jpg
und die Hochtöner Quick and Dirty positioniert zu testen,
hier folgt noch ein "Gehäuse" möglichst leicht aber Stabil:
(Einzig den Multiplexring dafür habe ich schon gefräßt.
Befestigt mit Alubutyl streifen und kaschiert mit dünnem Schaumstoff.)
http://www.fynn.cc/1/M/HTR.jpg
http://www.fynn.cc/1/M/HTL.jpg
sieht noch nicht wirklich gut aus:
http://www.fynn.cc/1/M/HTA.jpg
Die A165g sind im Vergleich zu den 16er Kenwood von 96 nicht zu beschreiben!!!
Die Neue Position der HT's taugt sehr gut, Ausrichtung direkt
Edit noch zur Stromversorgung, ich habe die Ladeleitung der Lichtmaschine noch verstärkt, daher sind 2 Sicherungen auf der Batterie. Da sie original 100A kann passt des recht gut.
Hallo!
Wie hast du denn den Stecker für den Tür-Kabelbaum abbekommen? Es gibt ja den ein oder anderen der den eben nciht abgefummelt bekommen hat und andere Wege für das LS-Kabel finden musste.
Kommt man vom Fahrzeuginneren an den Durchgangspunkt ran, oder muss man das halbe Armaturenbrett abbauen um das Kabel durch den Stecker zu legen?
Tobias
Das Steckergehäuse bekommste ab in dem du die Gummitülle abnimmst und dann die vier Nasen vosichtig aufdrückst und so nach und nach rausziehen.
Der Stecker an sich geht dann ganz leicht ab mit dem blauen Bügel.
Wenn du die Türe abnehmen willst mach es mit zwei Leuten und einer sollte das schon mal gemacht haben :)
PS die Nasen und den Bügel ist auf den Bildern gut zu sehen:
http://666kb.com/i/buq1zgypjzqpghzws.jpg#
Soo das Beifahrer Gehäuse schaut erstmal so aus, wird aber noch Optimiert, muss erst mal das passende Leder finden.
http://www.fynn.cc/1/M/HTF1.jpg#
Danke für die Info!
Ma sehen ob ich das hinbekomme. Die Tür wollte ich eigentlich nicht aushängen, das ist mir dann doch etwas zu aufwändig.
Tobias
