NBFL Tachobeleuchtung: Birnchen defekt.
Hallo in die Runde. Grade musste ich feststellen, dass mit im Kombiinstrument die rechte LED durchgebrannt ist. Dazu zwei Fragen:
1. Ist es unproblematisch möglich, die Birnchen zu wechseln? Gibt es eine Anleitung zum Ausbau des Kombiinstruments?
2. Ist es sinnvoll, gleich alle LEDs zu tauschen, oder halten die anderen normalerweise dann noch ewig weiter? Wieviele sind da eigentlich verbaut?
Danke für eure Hilfe!
RE: NBFL Tachobeleuchtung: Birnchen defekt.
Hallo.
1. besonders problematisch ist es nicht, allerdings bringen einen gerne mal irgendwelche klemmenden Plastikhaken zur Weißglut wenn man es das erste Mal macht. Und den Bedienknopf für den Km-Zähler wirst du verfluchen.
Gute Anleitungen zum Ausbau findest Du im Technikteil.
http://www.mx-5.de/html/cockpitverkl...entfernen.html
http://www.mx-5.de/html/rote_tachonadeln_im_nb.html
Sobald Du die Tachokuppel ab hast kommst Du glaub ich schon von hinten an die Fassungen der Birnchen (LEDs sind das übrigens keine) und kannst sie ersetzten.
2. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht alle Lämpchen zu tauschen, besonders günstig sind die ja auch nicht.
Vor mehr als einem Jahr hat sich bei meinem NBFL auch eine verabschiedet, seitdem Austausch dieser hat noch keine andere Probleme gemacht. Und so viel Mühe macht der Austausch ja auch nicht.
Allerdings leuchtet die ausgetauschte Lampe minimal heller als die Anderen. Fällt nur auf wenn man es weiß, und stören tuts keinesfalls.
Wie viele verbaut sind kann ich nicht mehr sagen. Ich schätze sechs. Keine Ahnung.
Teilenummer der Glühlampe bei Mazda (mit roter Plastikhaube): N066-55-43Y, Preis stolze 6,68.
Andy
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, das hilft mir sehr!
Nun ist ja das Wochenende gerettet. :)
klingt vielleicht blöde meine Frage aber hast Du mal kräftig auf die Amaturentafel geklopft?
Bei mir fiel die linke Birne 2 mal aus, habe sie dann mit ein, zwei kräftigen "Schlägen auf den Hinterkopf" wieder in Gang bekommen. :-)
Seit dem fkt. sie ohne Probleme wieder. Mal schauen wie lange, war dann aber wohl nur ein Wackelkontakt.
Falls das Teil aber dann wirklich mal den Geist aufgibt, würde ich alle Birnchen wechseln, wenn ich das Kombiinstrument schon aufgeschraubt habe. Vorbeugende Instandhaltung sozusagen....
Gruss
Markus
Das klingt auch nicht völlig aus der Welt gegriffen, werde es testen und berichten.
Danke für den Hinweis!
Vielleicht hilft auch Umstellung auf LED´s. Habe seinerzeit bei IL welche geordert. In Rot (weil NBFL) und habe demzufolge bisher keine Probleme und erwarte natürlich auch keine!
Sind allerdings etwas dunkler als die Glühlampen mit dem Überzieher, so dass der Regler immer auf fast volle Pulle steht.
Ronald
>Hallo,
>bekommen. :-)
You made my day! Ein kräftiger Klopfer, und siehe da - es geht wieder!
Das schafft zumindest etwas mehr Zeit, sich mit dem Thema LED auseinanderzusetzen. Die Idee der Umstellung finde ich schon gut...
Also Danke nochmal!
>steht.
Hi Ronald.
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...ccfae1dac79c0b
Sind das die von dir beschriebenen? Passen da auch größere (z.B. aus der Bucht) hinein? De sollten dann doch etwas heller sein...
Yep, das sinse... :G
Ehrlich gesagt war ich damals zu faul zum Suchen - heute übrigens auch noch O:) - deshalb poste bitte mal, wenn Du was Passendes gefunden hast! Der LED-Kopf (klarsichtiger Teil) darf nicht größer als die Fassung sein, sonst passen sie nicht durch die Aufnahme im Paneel/ Leiterplatte. Fassung aber auch T10, wenn ich nicht irre. Vorab Danke!
Moin, also ich hab auch die LED's von I.L. drin gehabt .... Die sind echt um einiges dunkler und nach 7 Monaten war die erste kaputt ... Da ich die Kuppel so oder so diesen Winter ab hatte hab ich gleich alle wieder auf normale Birnchen umgerüstet. Sind ganz normale W5W Birnchen die rote Kappe kannst du von den alten übernehmen kosten im Zubehör keinen Euro ....
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...r-W21x95d-Klar
Solltest du jedoch auf LED bestehen bedenke vor dem Einbau einmal zu testen da du auf die Polarität achten musst bei LED's .... Ich musste seinerzeit auch 2 mal die Kuppel abmachen :bad ....
Okay, vielen Dank. Dunkler soll es ja wirklich nicht werden. In der Bucht gibt es unendlich viele Alternativen, aber gerade diese große Auswahl macht es nicht leichter.
Danke für deinen Beitrag!
Kein Thema ... Mittlerweile hab ich quasi aus Versehen ne ziemlich lustige Optik im Tacho ... Hab ja letzte Woche alle LEDs wieder rausgeworfen hatte aber von der Umbauaktion nur noch 3 rote Kappen ... Die vierte habe ich in orangenen Tauchlack für Birnen getaucht und an die dritte Stelle von der Tankanzeige ab .... Hat zur Folge das alles rot ist ausser der Tacho ab 120 wird langsam orange .... Sieht irgendwie so aus als sollte man ab 120 vorsichtiger fahren :7 :7 ....passt irgendwie find ich :-)
Cool. :G
ginge das auch mit dem Drehzahlmesser? Also wenn er an die Grenze kommt, dann dort schön dunkelrot? :-)
Gruss
Markus
Kein Thema, gern geschehen. :-)
Die Tage musste ich morgens wieder klopfen.
Könnte sein, dass die Intervalle kürzer werden. Irgendwann wirds dann wohl soweit sein. Ich hoffe, dass es sich noch bis Frühling/Sommer zieht, denn im warmen ist's doch angenehmer zu arbeiten.
Das mit den LED wäre eigentlich sinnvoll, wenn die aber so schnell den Geist aufgeben?! Da komme ich wieder ins grübeln.
Gruss
Markus
