Sportive Bremse 270mm auf NA
habe hier im Forum lange gesucht und gelesen aber keine genauen Aussagen gefunden.
Möchte eine Sportive Bremsanlage vom NB in einen 92ger NA verbauen. Was wird dazu genau benötigt und welche Anpassungen müssen gemacht werden?
Habe die Bremssättel mit Halter für vorne und hinten.
Braucht mann wegen der Bremskraftverteilung auch den Hauptbremszylinder und Bremskraftversärker vom Sportive-NB? Auch wenn ich nur vorne umbaue?
Welche Anpassungen sind notwendig?
Welche Bremsscheiben - Beläge Kombinationen funktionieren sind zu empfehlen?
Sind Stahlflexleitungen sinnvoll und welche?
Möchte in der Winterpause umbauen und dafür auch gut vorbereitet sein.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Also ich habe vor 3 1/2 Jahren meinen 93er, kein Miata, ohne ABS, vorne auf 270er und hinten auf 255er ungerüstet.
Die gebrauchten Sättel habe ich allerdings komplett überholt, also auch neue Kolben, Gleitbolzen und Dichtsatz. Ansonsten kamen noch Tarox (F 2000)-Scheiben dran und Greenstuff-Beläge. Und Stahlflexbremsleitungen. Hinsichtlich des Bremskraftverstärkers wurde ich von manchen gemahnt zu tauschen, habe ich aber nicht. Keine anderen Naben, kein anderer Querträger. Die Bremsleistung ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur vorher verbauten 235er Serienbremse.
Anhang 3208
Anhang 3209
Für mehr Bremskraft hinten gibt es den Unterlegscheiben-Trick!
war vor vielen Jahren hier mal Thema, man kann den hinteren Bremsdruck durch Einbau von Unterlegscheiben am Regulierventil mehr nach hinten verlagern.
Fahre mit 3,2mm (= 2 Unterlegscheiben) im Regulierventil in 3 NA herum (1x 92er, 2x 97er). Ist völlig problemlos, auch im Regen.
Links:
ab Beitrag #32 wirds interessant: https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9747074
Und hier nochmals aufgegriffen: https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9774839
Christian
