[NBFL] Lamdasonde defekt.
Habe seit einiger Zeit Motorprobleme...
Starke Kaltlaufprobleme und bei Umschalten in den LPG Betrieb noch mehr Probleme.
Zündaussetzer usw.
Laut Fehlerspeicher:
Gemisch zu fett ( laut Kerzenbild nicht )
Zündaussetzer ( 1 Bank )
Nockenwellenverstellung
Kompressionsmessung ergab keinen Ventilschaden. Weitere suche ergab Lamda regelt nicht richtig.
Dann eine Kontrolle mit Rechner der Gasanlage um die Gasanlage als Fehler aus zu schließen. Das Programm zeigte Regelfehler der Lamdasonde
an. Diagnose Lamdasonde defekt !
Wieviele Sonden hat der NBFL, 1 oder 2. Wenn 2 welche wird wohl eher defekt sein ?
Danke für eure Hilfe....
RE: [NBFL] Lamdasonde defekt.
der FL hat 2 Sonden. Welche defekt ist, sagt Dir der Fehler - Du hast ja ausgelesen. Wenn zu fett, wird wahrscheinlich die 1. Sonde defekt sein, aber das würde ich durch Auslesen nochmal verifizieren.
Du hattest recht, die Software zeigt auch Lamda 1 an, als defekt...
Ist das die Sonde vor oder hinter dem Kat !?
vor dem Kat.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wo ich die Sonde her bekomme und was sie ca. kostet...
Mazda ist klar, aber ich denke am teuersten... !?
Bei meinem war auch die 1., also die vordere, Lambdasonde defekt. Habe mir dann eine neue bei www.UniFit.de bestellt. Schnelle Lieferung, Einbau (habe sie einbauen lassen) ging scheinbar auch problemlos, funzt seitdem einwandfrei :) WIMRE lag der Preis bei knapp 70 EUR. MAZDA wollte etwa 100 mehr haben :B
Eine Sonde bekommt man auch bei Bosch - kostet ca. 130
