Nach abgerissen Traggelenk links zieht er nach Instandsetzung nach links
Wie im Titel beschrieben zieht mein NB nachdem bei langsamer Fahrt das untere linke Traggelenk abgerissen ist nur stärker nach links. Woran kann es liegen? Habe bei der Gelegenheit gleich beide Traggelenke (R u L) getauscht. Das Fahrzeug wurde auf den Abschleppen gezogen und auch wieder runter geschoben, leider nicht mit Kran verladen😒. Ist es möglich das sich der untere Querlenke oder dessen Aufnahme am Träger verbogen hat? Welches der beiden Teile ist potenziell schwächer ausgelegt?
Viel Dank für eure Infos.
Armin
