1.8er NA: Ruckeln bis ca. 5000U/min, Lambdasonde defekt?
mein 1.8er NA hat aktuell ein Ruckel-Problem bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen.
Die Leerlaufdrehzahl kurz nach den Ruckelphasen ist etwas niedriger als normal, zudem "unruhig".
Das Ruckeln, verbunden mit Durchzugsschwäche, die besonders schlimm im 1. und 2 Gang auftritt,
tritt nur bis ca. 5000 U/min auf. Bei höheren Drehzahlen dreht der Motor ganz normal.
Erstmals trat das Problem nach einer mehrstündigen Autobahnfahrt mit langen Phasen
über 5000U/min auf.
Zundkabel und Zündkerzen habe ich bereits getauscht.
Die Zündkerzenlöcher waren komplett trocken.
Die Steckkontakte der Zündspulen für die Aufnahmen der Zündkabelstecker zeigen
keinerlei Gammelspuren. Aktuelle Laufleistung der Zündspulen: ca. 120tkm
Vor ca. 2 Jahren habe ich die Original-Lambdasonde wegen Nicht-Bestehen der AU gegen
ein Exemplar von IL ausgetauscht. Die AU hat der Wagen danach sofort bestanden.
Laufleistung in den 2 Jahren: ca. 2000km
Per LED-Ausblinkmethode habe ich bereits den Fehlerspeicher ausgelesen und danach gelöscht (beides mehrfach).
Es fand sich einmal ein der Lambdasonde zugeordneter Fehler im Sinne von "Signal zu schwach" oder so ähnlich.
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers und erneuten Ruckel-Phasen blieb der Fehlerspeicher aber wiederholt leer.
In Grundstellung (TEN-GND-Brückung) fährt der Wagen ruckelfrei.
Aufgrund meiner Vermutung, dass irgendein Sensor/Sonde, welche(n) das Motorsteuergerät zur Steuerung
bei Closed-Loop (also wohl bis ca. 5000U/min) heranzieht, falsche Signalwerte liefert, die das Motorsteuergerät
aber nur sehr selten als fehlerhaft erkennt, habe ich jetzt einfach mal die Lambdasonde abgeklemmt.
Nun fährt der Wagen absolut ruckelfrei.
Ich vermute, dass das Motorsteuergerät aufgrund der abgeklemmten Lambdasonde nun dauerhaft in Open-Loop,
also mit festem Kennfeld, arbeitet.
Meine Fragen:
Welche Sensorwerte ignoriert das Motorsteuergerät nun noch außer den Signalen der Lambasonde?
Welche Sensorwerte benötigt das Motorsteuergerät auch im Open-Loop-Modus?
(Es ist ja möglich, dass ich mit der Lambdasonde den falschen Verdächtigen abgeklemmt habe, der sich nun
weiterhin im Open-Loop-Modus versteckt)
