Magnaflow Sportauspuff
hab das grad bei Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...968302932&rd=1
Ist das was? Hab davon hier noch nie gelesen!
Ist ja schon recht "billig"... :id
Hab zwar nicht wirklich vor mir was neues kaufen aber wer weiß, vielleicht überkommts mich ja :V
RE: Magnaflow Sportauspuff
den hab ich mir auch schon mit Interesse angeschaut,
leider ist nur keine echte Abbildung dabei.
So wie der auf den ersten Blick ausschaut passt er
jedenfalls unter keinen MX, weder NA noch NB.
Soweit ich das erkennen konnte ist das ein Universaltopf.
Also von Haus aus passt der gar nicht auf den MX-5.
Da bekommt man nur den Topf selbst und darf sich dann die ganze Verrohrung und die Aufhängungen selbst basteln.
Ein Freund hat sowas auf seiner Celica - klingt wie ohne Auspuff.
>Hi,
Ja das hab ich mir auch gedacht...
aber im moment ist ja in dem Threat "Auspuffblende in der Heckschürze"
von dabadee so was ähnliches verbaut:
http://www.mx-5.de/temp/auspuff_walter_02.jpg
>Hi,
:B :B
Und das soll dann mit ABE sein`! :ha
:B :B
ein Rohr das für einen mittigen Topf angefertigt wurde
habe ich ja noch. Vielleicht fragst du ihn mal ob er
Probleme bei der Eintragung hatte ??
Schon in dem anderen Threat geschehen...
habe grad entdeckt die Auktion tauchte da mittlerweile auch auf :I
Bin mal gespannt was dabadee dazu schreibt!
Nein,
meine sind aus Japan.
Am Ausgang befindet sich an jedem Endrohr eine 10er-Mutter. Wenn man die löst, kann das innere Resonanzrohr getauscht werden.
Leiser, lauter, heller, dumpfer, wie mans möchte.
Vorschalldämpfer ist zwingend erforderlich, da sonst über 110 db.
Ein Vorschalldämper reicht bei mir nicht - während der Probefahrt sind bei Vorbeifahrt an parkenden Autos bei gleichzeitigem Gasstoß deren Alarmanlagen reihenweise ausgelößt worden.
Superpeinlich das ganze.
Mit 2. Vorschalldämper und hellerem Klang hab ich die §21-Abnahme incl. Fächerkrümmer und Metallkat.
Geschlossenes Verdeck.
Guter knackiger, aber nicht nerviger Klang. :G
Offenes Verdeck.
Ich sag mal nix dazu. Kann sich jeder denken. }(
Outside.
Wie man mir sagte, nicht so auffällig, wie im MX-5. :+
Nein,
Offenes Verdeck.
Outside.
Hört sich lecker an :)
Hast du mal nen Link zur Bezugsquelle?
Sandro
>Auspuff.
Man kann aber auch diesen Universaltopf and den originlen
ESD anschweißen. Ändert am Klang natürlich nichts.
Wenn man den originalen ESD dazu noch "leerräumt"
hat man zusätzlich zur Optik noch ein bisschen mehr Sound.
Aufwand hält sich in Grenzen.
Ein Freund von mir, hat sowas auf seiner Celica ;)
Wie meinst du das mit "an den originalen Endtopf schweissen"?
Dann hättest du ja 2 Endtöpfe hintereinander montiert. Das geht sich doch rein vom Platz her nicht aus, da würde der neue Topf ja 30cm hinterm Auto rausstehn.
Normalerweise schneidet man den originalen Endtopf runter und montiert den Universaltopf stattdessen.
Is offenbar der Lieblignscelicaauspuff *g*
Hat dein Habara auch eine T20? :)
>schweissen"?
Natürlich kann man den Universaltopf statt des originalen ESDs montieren, ist wohl eigentlich auch so gedacht.
Nur sind die Universaltöpfe meist ziemlich laut, was ja
nicht jeder möchte.
Mein Kumpel hat ne T23, bei der ist der originale ESD quer eingebaut.
Es wurde dann einfach das komplette Endrohr abgeschnitten und stattdessen der Universaltopf angeschweißt. Also hast schon Recht,
er hat jetzt zwei ESDs hintereinander montiert, wobei der originale geöffnet und leer geräumt wure. Vom Platzt her,
passt es ohne Probleme, da der originale ESD relativ weit hinten
sitzt. Beim MX-5 ist da nicht ganz so viel Platz, mit entsprechend
kurzem Universaltopf müsste es aber machbar sein. Gibt ja unzählige Varianten dieser Töpfe.
Für mich wärs eindeutig zu leise, aber mein Kumpel wollte halt
die Optik des Universaltopfes, aber trotzdem einen dezenten Sound.
Ah T23, alles klar, die hat so einen weit vorne liegenden Quertopf, dort geht das natürlich schon gut :)
kannst Du was zum Preis verraten?
Incl. § 21-Abnahme 1.300 Euro.
jepp, sowas habe ich noch im Kopf gehabt (leider) :(
Wie siehts mal mit nem soundfile aus???? der klang würd mich doch mal interessieren.
http://www.burdinski-tuning.com/abgas.html
und etwas runterscrollen
Ich hol den Thread hier nochmal für meine Frage hoch.
Ich habe mich nun glaube ich für den Magnaflow entschieden, weil der einfach am lautesten zu sein scheint.
Welchen sollte ich für meinen MX-5 NB 1.9 denn nun nehmen?
Ich hab in der Suche schon viel gelesen aber richtig schlau daraus geworden bin ich nicht. Da stand mehrmals, dass man sich selbst Rohre bauen/biegen muss?
Hat mal irgendjemand ein Bild wie das unter dem Auto aussieht?
Die Magnaflow Muffler sind alle Universal-ESD, d.h. du musst dir die Zuführverrohrung und die Aufhängung selber überlegen und bauen.
Nur die 6" Muffler haben den MX5 in der EG-Bescheinigung stehen.
Die anderen wirste auch schwer unter den MX bekommen.
Auf die 189 musst du also nochmal das Aufhängungsmaterial (gibts bei Magnaflow auch zu kaufen, kostet siw. um die 45), das Reduzierstück von 3" (ich glaube so gross ist der Eingang beim Mflow) auf die MX5 Rohrdicke und die restl. Verrohrung von hinter MSD (nur wenn du nen 1,8er NA, oder nen NB hast) bis zum Reduzierstück dazurechnen.
Ausserdem musst du, oder einer den du kennst, schweissen können, sonst bezahlst du das auchnoch und das wird auch teuer, ist nämlich ne shyce Arbeit sowas anständig zu bauen.
hier mal Bilder vom 6" MF auf der linken Seite. Rechts geht auch aber da wird es mit der Verrohrung etwas fummelig.
Ausschalggebend war der 60er Anschluss vom Endtopf da der Rest der Anlage auch in 60 gebaut wurde.
Der Sound ist gut, nur bei ca. 3000-3500U/min etwas Dröhnen im Innenraum (ohne MSD) was man durch zusätzlicher Dämmung der Rückwand bestimmt in den Griff bekommt.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6461373462.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6465356638.jpg
Wer die Wahl hat hat die Qual }(
Du solltest evtl. erwähnen das bei dir die 60er Rohre auch extra angefertigt wurden, zwecks Staudruckverminderung bei deinem Turboumbau ! ;)
Die orginal Verrohrung hat glaube ich gerademal 50mm, oder so.
Ja da hast du recht.
War der Meinung das geht aus dem Text hervor.
Ja stimmt.
Steht ja "...gebaut wurde".
Wenn du keinen kennst der dir das macht, oder du es selber schweißen kannst, musst du dir das leider aus dem Kopf schlagen. Kaum ein Tuner will noch was damit zu tun haben, weil die darauf Gewährleistung geben müssten. So verlockend das Teil auch ist.
Naja, mir würde es ja schon reichen, wenn mir der Magnaflow an die original Verrohrung geschweißt werden würde :D
Von wo kommst du/ihr ?
Ihm hätte das nicht gereicht.
50mm sidn etwas wenig für nen Turboumbau.
hallo,
mal ehrlich.... sieht auf den fotos echt funzelig aus oder?
Gruß... inside
Eigentlich schon, aber wenn man weiss wie dick der Mflow Topf ist udn das das Endrohr 6" hat kann man sich denken wie dick die restl. Rohre sind.
Tolle Anlage. Tolles Auto. :G
Vielen Dank. :+
Aber ich glaube die meintest wohl eher den von "inside", oder ? ;)
