Kenne miata Federn immer nur mit 2 Farbklecksen pro Feder...
Hallo!
Habe vor ein paar Jahren nahezu jungfräuliche OEM Federn aus einem 1989er miata vom Forumsuser Tyreman gekauft. Die waren vorne rot und hinten blau markiert, immer mit zwei Klecksen je Feder. Kenne von meinem 92er miata noch die Variante vorne rot hinten gelb, da waren auch immer jeweils 2 Kleckse Farbe pro Feder drauf. Ich hatte auch schon Federn vom 97er miata in der Hand, da waren es auch immer 2 Kleckse Farbe pro Feder. Von daher hätte ich jetzt mal vermutet, das gehört so und es wird wirklich nur nach Farbe und nicht auch noch nach der Anzahl der Kleckse unterschieden.
Christian
Morgen früh gehts zum Tüv !
Heute abend noch Kleinkram erledigt, morgen früh zum Tüv.... bin gespannt.
Auf der Kreuzung ging er einmal aus, warm, aber nur das eine Mal. Und es quietscht leise vorn im Riemenbereich, mal gucken, vielleicht geht das mit etwas Betrieb weg. Die Bremse wurde von selber besser.
Neue Reifen drauf, nicht eingestelltes Fahrwerk, fährt etwas weich - eierig, mal schauen, wie das dann eingestellt so sein wird.
Leider riecht es immer noch nach Kippen in der Kiste, muss wohl mal ein Ozongerät ausleihen.
Carsten
Moin, mach mal Fotos vom Radlauf durch das Handloch und nach unten.
https://www.motor-talk.de/bilder/kle...208637624.html
Hier 200ml Fluidfilm o.Ä eingiessen:
https://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDcyMA==/z/sokAAOSw2QxcoStP/$_10.PNG
https://i.ebayimg.com/00/s/NDEzWDU1MQ==/z/dz4AAOSwAItdS86L/$_10.JPG
GrüßeAnhang 5541
