Nebelschlussleuchte am NA, was defekt außer Birnchen?
die Suchfunktion hat mir lediglich unzählige Quengelthreads zur hässlichen NSL beschert. ;-)
Ich habe ein anderes Problem:
Die NSL leuchtet nicht mehr, sobald ich den Schalter umlege.
Habe natürlich gedacht es läge am Binrchen und habe dieses trotz intakten Drahtes einfach mal getauscht. Fehlanzeige.
Gibt es sonst typische Probleme, die dazu führen das die NSL nicht leuchtet? Also am Kabel, an der Steckverbindung oder so?
Ich weiß jetzt auch nicht ob das gelbe Lämpchen im Cockpit aufleuchtet wenn ich den Schalter umlege. Wenn es nicht leuchtet, müsste doch der Defekt am Schalter irgendwo liegen, oder?
Würde ja vieles schon lange ausprobieren, nur habe ich den Wagen zur Zeit nicht, deshalb wollt ich mich schon mal drauf einstimmen was ich als erstes Checken soll...
Com.R
RE: Nebelschlussleuchte am NA, was defekt außer Birnchen?
zuerst einmal geht sie nur an, wenn Abblendlicht an ist.
Dann sollte auch die Kontrolllampe angehen.
wenn Kontrolllampe ausbleibt, Schalter checken.
schau mal in dem sicherungskasten unter dem lenkrad, da war bei mir ne sicherung kaputt!
:V :V Habe in 7 Jahren nicht ein einziges mal probiert, ob diese Leuchte überhaupt funktioniert.............mE. unnötiger Ballast
muss ja wenigstens paar mal funktioniert haben, es sei denn du fährst ohne tüv durchs land.
hab das prob jetzt gefunden: war ein wackler des kabels, welches hinter die stoßstange führt!
danke für die tips...
