Welches 1 DIN Radio mit gutem Klang
Da ich jetzt das Original Radio entfernen will weil es einfach nicht gut klingt …
Es soll 1x ein Ablagefach montiert und oben das Radio eingebaut werden .
Das ist prima weil dann kann ich mein Handy dort hineinlegen .
Da meine Zeit mit Autoradios und Boom Boom im Auto schon 20 Jahre zurückliegt frage ich hier mal in die Runde welches Autoradio dann einen richtig guten Klang abliefert ?
Es sollte Bluetooth für IPhone und Spotify haben was wichtig wäre …
Ob CD ? Wäre schön muß aber nicht .
Pioneer oder Kennwood oder was sind aktuell so die Maßstäbe mit guter eingebauter Endstufe und co ….
Über ein paar Infos freue ich mich .
Vielen Dank
Da wird man basteln müssen - siehe Bilder!
Zitat:
Zitat von
Das liegt nicht an der Breite. Hier in diesem Fall ist Radio maximal tief eingebaut.
Beim NA wird ja für ein 1-DIN-Radio drunter eine Blende eingesetzt.
Und das Radio wird mit dem Gehäuse auf die Blende gesetzt, so dass die Frontplatte in jedem Fall davor sitzt.
Falls man ein Radio mit einer extrem flachen Frontplatte finden würde, dann könnte es vielleicht bündig zwischen den beiden senkrecht verlaufenden Leisten sitzen.
US-Radio kenne ich nicht, ich vermute, es weist die Einbautiefe der Blende auf. Während ein DIN-Radio sozusagen vor die Blende gesetzt wird.
Hier mal ein paar Vergleichsaufnahmen, woran man die Einbauproblematik beim NA ganz gut erkennen können müsste: den typischen Metallrahmen, den man für die 1-DIN Radios verwendet, müsste man tiefer/weiter innen positionieren. Die originalen Aufnahmepunkte für das OEM-Radio liegen auch deutlich weiter hinten und sind über einen separaten Rahmen gelöst. Habe das selbst noch nie probiert, da mir die OEM-Radios am besten gefallen, aber irgendweine Bastellösung müsste sich dafür ja finden lassen. Vermutlich heutzutage mit den weniger tiefen Radios deutlich einfacher umzusetzen, als noch vor gut 20 Jahren (beispielhaft das Blaupunkt Gerät auf den Bildern).
https://abload.de/img/20230413091937h3e5c.jpg
https://abload.de/img/20230413091946u5ejz.jpg
https://abload.de/img/20230413092034zddds.jpg
Christian
