Standlicht, Nummernschild, Instrumente dunkel - TAIL-Sicherungen ohne Strom
Hallöchen,
von jetzt auf gleich hat sich einiges an beleuchtung an meinem NA (Bj. 92) verabschiedet.
Was nicht geht:
- Nummernschild
- Standlicht vorn und hinten
- Tachobeleuchtung
Was geht:
- Bremslicht
- Aufblendlicht
- Abblendlicht
- Blinker
- Warnblink
Was ich schon gemacht habe:
- Cockpit-Dimmer gemessen - kein Strom. Gebrückt - keine Änderung
- Die 30A-Sicherungen im Motorraum überprüft (etwas grün innen drin aber heile) und untereinander getauscht - keine Änderung
- Die Sicherungenim Fußraum getauscht - keine Änderung
- Im Fußraum nachgemessen bzw. Prüflampe drangehalten, auf den entsprechenden Sicherungen ist kein Saft.
Nichts hat was gebracht, sporadisch ging es mal wieder, zu 99% aber nicht.
Letztes Jahr habe ich einmal das Klappi-Relais nachgelötet als die immer wieder zugefallen sind und ich habe zudem den Lenkstockschalter sauber gemacht, da Aufblendlicht damals nicht ging.
Was jetzt meine Vermutung ist:
Lenkstockschalter könnte wieder das Problem sein, obwohl ich sehr gründlich beim reinigen war. Vielleicht ist er aber verschlissen aber so schlimm sahen die Kontakte auch nicht aus. Bevor ich das ganze Lenkrad aber abbaue wäre es gut zu wissen, ob das Überhaupt der Übeltäter sein könnte. Was meint ihr dazu
Bei Miata.net habe ich eine ähnliche Problembeschreibung zum TNS relay gelesen. Leider sitzt das nicht da wo es laut dieses Berichts sitzen sollte (Beifahrerseite außerhalb des Kastens). Wo fionde ich das bzw. wie kann ich überprüfen, ob es dieses ist.
Andere Ideen vielleicht?
Grüße & Danke!
