Habe gerade was von "Scheiben abdrehen" gelesen...sorry..was ist das? Ich kenn' nur (nicht vom MX-5 ;-) ) Scheiben wechseln weil gebrochen..
Florian
Florian
Ich weiß nicht in welchem Kontext du es gelesen hast.
Eventuell meinte es gravierte Scheiben oder gelochte. Die gibt es um Gewicht zu sparen und um (angeblich) die Wärme besser abzuleiten.
Es könnte auch gemeint sein, daß jemand die Verschleißspuren (Rillen) auf einer Drehbank von einer gelaufenen Scheibe entfernen will. Die Scheibe rotiert und dabei wird die oberste Materialschicht "abgefräst". Ob man an den Scheiben sparen sollte und Verschleiß auf diese Weise wettmachen muß mag dahingestellt sein.
http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
oft bleibt außen und innen ein Rand stehen, der nicht vom Bremsbelag "bestrichen" wird.
Den dreht man beim Wechsel der Beläge ab, damit der neue Belag plan aufliegt.
Harald
>>>Helft mit: http://www.cosimo.ch/mx5
Also Scheibenabdrehen heißt einfach nur, wenn sich Rillen durch Abnutzung gebildet haben, sodaß die Scheiben im normalfall gewechselt werden müssen, besteht die Möglichkeit die oberste Schicht der Scheibe ab zu"drehen" (speziele Maschine aus dem Maschinenbau, kenn aber den Namen nicht). Dabei muss man aber darauf achten, das eine gewisse Mindestdicke nicht unterschritten wird. (bei Standartbremscheiben 1,6l vorn 16mm, 1,9l vorn 18mm, alle hinten 7mm)
http://320063245338-0001.bei.t-onlin...est/mirror.gif
Carsten
Hi.
Die "spezielle Maschine" heisst einfach Drehmaschine. :-)
Schön, dass Du auch gleich die Mindestmaße angegeben hast. Woher hast Du die Werte???
Wäre das nicht was für http://www.cosimo.ch/mx5 ?
CU
http://r.berk.bei.t-online.de/bilder/signatur.jpg
Aus einem ganz schlauen Buch "Mazda, jetz helfe ich mir selbst", übrigens kann ich nur jedem "möchtegernautomechaniker" (wie ich) ans Herz legen.
Carsten
