(NA) Bremssattel hinten komplett zerlegen (erledigt)
hallo,
ich würde gerne wissen, wie ich bei den hinteren bremssätteln
a) den nachstellmechanismus der handbremse aus dem bremskolben entferne,
da er ziemlich angegammelt ist und getauscht werden soll und
b) den handbremshebel aus dem bremssattel entferne,
da ich den wellendichtring auch tauschen will?
die anleitung von miata.net kenne ich, sie gibt aber wenig hinweise...
vielen dank für eure antworten,
einen schönen restsonntag
biose
hallo,
biose
RE: (NA) Bremssattel hinten komplett zerlegen
Das sieht so aus, das die Welle rausgeht, wenn die Feder ab ist.
http://www.miata.net/garage/ebrake/FigureJ.jpg
RE: (NA) Bremssattel hinten komplett zerlegen (erledigt)
danke, die bilder und den text dazu kenne ich.
der trick ist, den sicherungsring zu lösen. da kommt man aber mit einer sicherungsring-zange nicht ran, weil es zu eng ist. am besten 2 alte schraubenzieher rundschleifen, dann gehts prima. mit der in den kolben eingeschraubten schraube kann man dann das "innnenleben" des kolben entfernen.
neue kolben findet man mit ein wenig suchen als ersatzteil im internet, dichtsätze ebenfalls. alles in allem eine günstige alternative zu den
ebay-sätteln oder neuteilen.
