(NB-Kompressor) welchen Pulley für Ladedruckerhöhung?
Liebe Freunde der Luftpumpenfraktion,
ich möchte in Kürze noch eine Bestellung bei TDR absetzten.
U.a. möchte ich mir den Belt Tensioner zulegen:
http://www.trackdogracing.com/websit...rger_acces.htm
Hat jemand den evtl. schon verbaut bzw. kann mir jemand dazu raten oder auch abraten?
Benötige ich auch noch die nebenstehenden Steel Idler Pulleys?
Darüber hinaus habe ich vor, den Ladedruck mittels eines anderen Supercharger Pulleys moderat zu erhöhen:
http://www.trackdogracing.com/websit...es/pulleys.htm
Auch hier ist meine Frage, ob jemand schon mal den Weg beschritten hat und mir dazu raten bzw. abraten kann.
Wenn ich das richtig lese, ist der Stock (130) 67,5er die Serie - werde ich aber gleich selbst nachmessen. Wenn ich nun mehr Ladedruck möchte, müsste ich doch ein kleineres Modell nehmen z.B. den Stock (130) 65,5er? Richtig? :id
Henning
RE: (NB-Kompressor) welchen Pulley für Ladedruckerhöhung?
Es gibt zwei Möglichkeiten für mehr Umdrehungen des Kompressors:
Kleineres Laderrad (Spalte 2) UND/ODER Größeres Kurbelwellenscheibe (1)
Laderad:
Umbau einfacher,
wahrscheinlich kein Anderer Riemen notwendig
keine Beeinflussung anderer Motorkomponenten
Nachteil:
Weniger Auflagefläche für Riemen
eher durchrutschen
Vorspannung des Riemens muß STARK erhöht werden (bis zu 60kg Vorspannung Quelle Miata.net)
Dass geht natürlich auf sämtliche Lager der Aggregate,belastet die Kurbelwelle einseitig und Riemenlebensdauer wird deutlich heruntergesetzt.
Der Belttensioner arbeitet ja WIMRE mit einer Fest eingestellten Vorspannung. wenn Du pech hast, reicht diese bei dem kleineren Laderad nicht mehr aus und der Riemen rutscht unter Last permanent, so dass Du weniger LEistung bei größerer Belastung hast
Kurbelwellenriemscheibe verrößern:
nur ein großer Ladedrucksprung intitial möglich
aufwendiger
evtl neue Riemengröße notwendig (die es evtl hier nicht gibt)
alle Agregate werden durch die höhere Drehzahl stärker belastet
Mehr Gewicht an Kurbelwelle
ich würde trotzdem die Kurbelwellenriemenscheibe vorziehen, da hier keine so extreme Belastung durch die Riemenspannung vorliegt.
Aha, gelesen, nachvollzogen und von der Idee vorerst verabschiedet.
Vielen Dank für die Info :G
Henning
