Erfahrungen mit PVC-Heck bei Stoffdach?
Guten Morgen zusammen.
Ich hatte Langeweile und hab grad mal in der Garage erstmalig mein 3 Wochen altes Stoffverdeck geöffnet. Bei meinem alten Verdeck habe ich die Plastikheckscheibe immer drin gelassen, denn der Reissverschluss liess sich nicht mehr betätigen und diese unschönen Falten in der Scheibe waren eh schon da.
Beim neuen Dach (ebenfalls mit Plastikscheibe... Irgendjemand hier, der die gleiche Kombination hat?) habe ich mir vorgenommen, die Scheibe behutsamst zu behandeln. Ich habe also den Reissverschluss und den zusätzlichen Klettverschluss gelöst und die Scheibe heruntergeklappt.
Als ich dann das Verdeck öffnete, bestätigte sich der Verdacht, den ich vorher schon gehegt hatte: Dadurch, dass der Heckscheibenausschnitt grösser ist, als beim Original PVC-Dach, PASST das hinten und vorne nicht! Ich kann das Verdeck nicht vollständig öffnen, mit ausgeklappter Heckscheibe. *heul* ... Ich will aber bei den Temperaturen die Scheibe nicht knicken...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Was tun?
Vielen, vielen Dank,
Grüsse,
Patrick
http://www.abenteuerland.cjb.net/miatasig.jpg
/me ata
RE: Erfahrungen mit PVC-Heck bei Stoffdach?
http://www.matthias-kassuehlke.de/gifs/Fragezeichen.gif
Dein Problem kann ich auf Anhieb nicht nachvollziehen.
Ich hab ein Stoffdach mit Sonnenland-Stoff und PVC-Heckscheibe von Härtel-Cabrioverdecke in Nürtingen (bei Stuttgart) und die Heckscheibe wird vor dem Zusammenklappen des Verdecks immer am Reißverschluß aufgemacht - ohne Probleme.
Von welchem Hersteller ist Dein Stoffdach?
http://www.matthias-kassuehlke.de/jpgs/Matthias.jpg
Hallo Matthias...
Es ist ein Sonnenland-Verdeck auf einem NA... Hast Du zufällig Bilder von Deiner Heckscheibe im Netz ;-) ?
Gruss,
Patrick
/me ata
Bilder vom Verdeck im Netz?
RE: Bilder vom Verdeck im Netz?
Jo, sieht ähnlich aus wie bei mir.
Also, wenn Du das Dach öffnest, muss doch zwangsweise die Plastikscheibe ein wenig mitgeknickt werden, oder? Es scheint ja nicht allzu dramatisch zu sein, aber zb. lässt sich das Verdeck auch nicht gaaanz so tief in den Kasten versenken, wie das bei dem alten PVC Dach möglich war...
Gruss,
Patrick
/me ata
Hi Patrick,
Das ist ganz normal, ist beim Serien-Vinylverdeck genauso.
Das liegt an der Form des Verdeckkastens/"Hutablage".
>möglich war...
Auch das ist normal und liegt daran, daß der Stoff dicker aufträgt als das Serienvinyl. Außerdem muß bei der Montage hinten beim Gestänge was unterlegt werden, damit es keine Scheuerstellen auf dem Stoff gibt.
Der Vorteil bei der Sache: die Persenning spannt richtig satt und schlabbert nicht mehr so rum, wie beim Serienverdeck :-)
Danke, das beruhigt mich schon mal einigermassen :-)
Und um die Plastikscheibe zu schützen, sollte man ein weiches Handtuch zwischen sie und den Teppich des Verdeckkastens legen, richtig?
Grüsse,
Patrick
/me ata
