kann mir einer einen Tip geben - habe zwar die codes gelesen aber kann nicht viel mit dem anfangen was bei 7 mal blinken steht. Das tritt bei mir auf seit dem ich den Tacho heraus hatte und die Birnchen gewechselt habe.
danke
danke
Google hilft.
Suche nach: airbag blink code miata
Resultat:
Airbag Blink Codes
# of Flashes - Possible Cause
ON - Faulty diagnostic module or poor connection of diagnostic
module connector
2 - Poor ground of all D-sensors
3 - Open Circuit or poor connection of power source circuit
4 - Faulty S-sensor
5 - Fault D-sensor (D-sensor remains ON)
6 - Faulty air bag modules or poor connection of clock spring
connector
7 - Poor ground of wiring harness
8 - Poor ground of D-sensor
9 - Open circuit between diagnostic modules and D-sensor
10 - Faulty diagnostic module (System-down fuse burned)
7 = schelchte Masseverbindung des Kabelbaums.
Und lass uns doch bitte wissen ob Dir die Antwort geholfen und Dein Problem damit behoben wurde!
gesucht hatte ich auch schon und das Ergebnis gefunden nur das sagte ich ja .. hilft mir nicht echt weiter
7 mal blinken = 7 - Poor ground of wiring harness
also soviel wie "schlechte Erde am Kabelbaum"
was ist damit gemeint ???
kennt einer das Problem
Der Kabelbaum für die Airbag Installation muss irgendwo an Masse gehen.
Überprüfe doch mal die Stecker an denen Du gearbeitet hast als Du das Leuchtmittel gewechselt hast.
ich würde den Fehlerspeicher löschen und prüfen ob der Fehler erneut kommt. Es kommt sicher von Deinen Arbeiten am Tacho. Prüfe noch einmal die Steckverbinder am Tacho.
Gruss Sascha
ich habe auch ein AIRBAG-CODE Problem.
Allerdings habe ich einen 2stelligen code: 34
habe auch schon die Routine laut Mazda durchgeackert...
blinkt noch immer!!!
nur den Fehlerspeicher habe ich nicht gelöscht...
Wie geht das bei einem 94 NA?
da musst du mal die suche benutzen. das wurde schon sehr oft behandelt. Ich glaub es geht so das man die batterie (masse) abklemmt und dann für ein paar sekunden auf die bremse drückt (?) bin mir aber nicht mehr sicher und kann es im moment auch nicht nachlesen.
ich musst bis jetzt noch keinen fehlerspeicher löschen bzw. hab eh keine abs (miata) leuchte und sehe es somit nicht :)
gruss sascha
Habe dies Lösung:
7 mal blinken bedeutet bei NB Modell: Problem mit dem Beifahrer-Airbag.
Das Löschen des Blink-Codes erfolgt durch abklemmen der Batterie - mindestens 1 Minute warten - dann ist der Fehlerspeicher gelöscht.
>Hallo,
>danke
so Fehler endgültig gefunden und als Info wenn wieder einer sucht
7 mal blinken ---> Beifahrerairbag
wenn nicht 2 Ohm Wiederstand am Kabel zum SAS Control Modul sind dann blinkt die Airbag Lampe 7 mal.
Der Grund kann ein kaputter Airbag, ein kaputtes Steuermodul oder so wie bei mir ein Übergangswiederstand am Stecker des Beifahrer-Airbags sein. Stecker abstecken, anstecken (2 bis 3 mal machen) und der Stecker gibt wieder Kontakt. ---> kein blinken mehr
