Tagfahrlichtmodul Mr. Dotcom Fragen
Servus,
habe mir vor ein paar Monaten folgendes TFL Modul bestellt https://www.misterdotcom.de/tagfahrl...-mx-5-nb?c=147
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Modul an einem NBFL gemacht?
Ich hab da das eine oder andere Problem...
Die Tfl Funktion klappt auch einwandfrei und auch Coming Home geht. Ich hätte aber gerne noch das das Leaving home funktioniert und muss dazu zusätzlich was anschließen.
Den Hersteller bzw. Verkäufer hab ich schon mehrfach angemailt bekomme aber keine Antwort. (Eine Nachfrage zur Bezahlung ging aber binnen 15 Minuten zu beantworten).
Ein zusätzliches Problem ist das die Anleitung z.T. unzutreffend ist.
Mein Modul hat 3 Anschlüsse und ist ein kleines Kästchen, der dritte Anschluss (jener ohne sicherungsadapter) in Blau ist stand jetzt frei, scheint mir der zusätzliche Masseanschluss zu sein. Der scheint für meine Zwecke nicht notwendig zu sein. In der Anleitung wird das Massekabel jedoch als Braun identifiziert. Ein braunes Kabel habe ich nicht.
vgl die Einbauanleitung: http://www.misterdotcom.info/info/Ei...da_MX-5_NB.pdf
in der anderen Anleitung steht:
Zitat:
Leaving Home
Dabei leuchtet das Abblendlicht, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wird.
Es muss ein zusätzliches Kabel angeschlossen werden, das als „Öffner-Funktion“ dient. Dazu
lassen sich Blinker oder Zentralverriegelungsimpulse mit 12V Schaltspannung verwenden.
Schwarze Kabel Schalteingang #1.
Vgl: http://www.misterdotcom.info/info/Pr...ierung_TFL.pdf
Ja, nur schade das an meinem Modul auch kein schwarzes Kabel vorhanden ist.;(
Die Produktseite sagt jedoch
Zitat:
Für die Coming/Leaving-Home Funktion benötigen Sie kein zusätzliches Kabel
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Grüße, Kanih
